Vaillant Durchlauferhitzer streikt
Ja hast es denn schonmal mit Wasser auffüllen versucht? Weil ohne Wasser läuft der nich. (Hydraulik)
Richtig; Wasser nachfüllen und dann mal weiter schauen! Unter dem Gerät sollte ne Fülleinrichtung sein! Also ne Leitung von der Kaltwasserleitung an den Heizungsvorlauf. Meistens sind es 2x Kugelhähne, Schrägsitzventile oder KFE-Hähne mit ner Rohrverbindung oder mit Schlauch. Das macht jeder unterschiedlich. Manche machen auch nur 2 Hähne ohne ne Verbindung, dann musst du da nen Schlauch zwischen bauen!
Davon abgesehen ist das kein Durchlauferhitzer, sondern ne Heiztherme!
*edit* Ach ja; ausserdem solltest du dann mal deine Heizkörper entlüften und danach nochmal beim Wasserdruck schauen! der muss dann eventuell nochmal nachgefüllt werden.
1,5 bar können ruchig im System sein, da passiert nix -
Sei mit den 1,5bar vorsichtig Habi., Wenn das AD Gefäß platt ist kanns sein dass dir das Sicherheitsventil auslöst, wenn das Teil im Heizbetrieb ist
Im übrigen muß es keine Heiztherme sein, sondern kann auch eine Kombitherme sein. Ich weiß ich binn nen Klugscheißer..
Wenn es mit Wasser auffüllen und Gerät entlüften nicht getan ist, dann sag mal was es mach oder nicht. Läuft die Pumpe? Hörst du das es zündet? Geht er auf Störung? Wenn Kombigerät (Heizung und Warmwasser in einem) Macht er noch eins von beiden? Sag mal bitte den Gerätetyp:
VC 180, VC 182
VCW 180, VCW 182
VC 240, VC 242
VCW 240, VCW 242 und nen mal bitte die ersten beiden Zahlen der Seriennummer. -
Oh Wunder, es gibt doch noch Firmen die am Freitag arbeiten.
So, Wasser ist aufgefüllt. Die Pumpe und der Lüfter müssen aber wohl bewechselt werden.
"Hört" sich auch nicht mehr so gut an.Da die Wartung jetzt eh ansteht, können die sich gleich damit beschäftigen.
Für die Zukunft werd ich mir mal einen Schlauch besorgen - geht ja recht einfach.
@ Habi-NRW & Johnny Flash
Vielen Dank!
PS: Ist eine Kombitherme!
