Problem mit Girling 38 Bremssattel (neue Version) Kolben schwer zu bewegen, Handbremshebel ohne Funk
  • Hallo,
    ich habe heute meine Girling 38 Bremssättel abgebaut bei einer leeren Karosse,
    der Eine Sattel funktioniert einwandfrei, der andere allerdings nicht, der Kolben lässt sich sehr schwer bewegen und ist weder raus noch reindrehbar.
    Zudem ist der Handbremshebel ohne funktione und lässte sich leicht hin und her bewegen.
    hatte das schonmal jmd.? Kann man das irgendwie reparieren?
    Ich habe versucht den Kolben mit Luftdruck raus zu bekommen, das ging aber auch nicht.
    Gruß Pierre
  • Mach den Sattel neu die gammeln gerne mal weg...
    Hast du es mit dem Werkzeug zum rausdrehen versucht??
  • besorg dir das audrehwerkzeug udn schau dir dann den Sattel mal an. der Handbremshebelmechanismus geht gerne kaputt bzw gammelt fest. Ich glaube da gitbs auch keinen Reperatursatz. Auch viel Röstlöser hilft da nur bedingt bzw. Zeitweise und beim Thema bremsen würde ich da einfach auf Nummer sicher gehen!
  • weiss jemand die steigung mit der der sattel ausgedreht werden bzw reingedreht werden muss?
    ich vermute das der original rücksteller auch mit der gewindesteigung arbeitet (druck und drehung) oder?
