hey
wie weit könnte mann nen originalen 2er runterholen wenn man 17" montiert eher mann die 50cm lichtkante unterschreitet?kommt der golf schon mit 60er fahrwerk dann zu tief?
jemand erfahrung?
hey
jemand erfahrung?
hi
was wills du uns damit sagen???
also wie tief kriegt man nen 2er mit 17zoll aber nicht mit der lichtkante unter 50cm????
genau...wie es oben steht:-)
also genau so wie ich es verstanden habe??????????????????
das kanns du doch mit nen gewinde so einstellen wie du möchtes?????
fahre meinen 2er mit 17 zoll ca 48cm scheinwerferkante.... und nix doll bearbeitet ausser gebördelt....
Kommt ja drauf an was du willst, nur Tief und nicht mehr fahrbar oder "Relativ Tief" und fahrbar..
Es gibt ja die Nankang 185/35Rr17..
ein bekannter hat die auf seinem 2er golf, und das dinge ist echt mega tief, aber da haste auch fast kein gummi mehr.. Also nur gerade STraßen und keine feldwege, oder holperstrecken..
Was der jetzt genau bis Scheinwerferkante hat, müsste ich in Erfahrung bringen, aber unter 50cm isses aufjeden..
will eigentlich kein gewinde...soll mega low buget auto werden...aber ned das ich 60er fahrwerk kaufe und stehe dummda..um des gehts mir.
felgen werden es 7,5x17 mit 205er falken 512er reifen.
@scene
hast du mal nen bild?meien paar cm is ja toleranz:-)
jaa schicke dir mal eins.. oder 2 jetzt ....
wie sieht es den mit 7,5 x 17 Zoll aus und 215/35/17 sowie der Plusachse. Muss da vorne gezogen werden oder reicht börteln?
war da schon richtung heia unterwegs...hasch aber post
joa haben wir ja hin bekommen.........
ncihts von beiden vorrausgesetzt G60 verbau und Kotis, hab selbeer zuerst 7,5 J 17 BBS gefahren, nun mit 8er und Adapter.
Hi!
Meine 16V-Kotis waren gebördelt und das hat ausgereicht - musste allerdings 10er Distanzen verbauen damit´s beim vollen Lenkeinschlag nicht innen Kontakt hatte. Hinten sind´s 20er damit der Reifen am Federbein vorbei gepasst hat!
Sind 7,5x17 ET35 mit 215/35/17 mit Gewinde...
Guckst Du
Okay das sieht soweit ganz gut aus, aber leider hast du ja plastik noch drauf ich nicht und wirklich tief sieht er auch nicht aus
kann aber täuschen. Ist eine Plusachse verbaut?
Nein, das ist noch nicht die + ...die kommt momentan gerade rein...
Tiefer geht nicht viel mehr, weil zuwenig Platz im Radhaus ist - aber die Optik ist mir nicht so wichtig - für mich zählt die Performance und da ist ausreichend Federweg unabdingbar. Bin ja kein Poser....
Außerdem wird´s in meinem Alter zunehmend schwieriger wenn´s zu tief runtergeht....
Aktuell kommen die G60-Kotis drauf um etwas mehr Platz zu gewinnen...
ja daher werde ich wohl meine plus mit g60 parts verknüpfen müssen.
bei mir sind es 8x17ET35 mit 215/35 und ca. 48cm an der Scheinwerferkante. Originale Kotflügel nur gebördelt, Wagen mit Gewinde noch relativ hoch eingestellt, sodaß beim Volleinschlag & kompletten Einfedern ohne zusätzliche Begrenzer nichts aufschlägt.
André
Ist die Plusachse verbaut?
also ich habe auf meinem 2er auch 7,5x17" drauf mit dem 185er Gummi.
Auto ist zwar sehr tief, aber so eigentlich nicht fahrbar mit den Gummis und dem schweren VR. Für nen Alltagsauto auf jeden Fall nicht die richtige Wahl. Bei meinen 1500 km im Jahr ist es okay.
Kotflügel sind "nur gebördelt" und ich fahre die schmale 5-Loch Achse.
Wenn du etwas Perfomance und Fahrkomfort willst nimm auf jeden Fall nen anderen Reifen. Noch dazu kommt dass duu mit nem 60er Fahrwerk wohl nicht tief genug kommst, damit es mit dem 185er nach wás aussieht...
ZitatIst die Plusachse verbaut?
Nein, ist ein Serien-G60 mit 4-Loch, nur G60-Kotflügel gegen originale "Normale" getauscht und G60-Radhausschalen angepasst.
Ich hab selber 7,5x17 ET 35 BBS RX2 5x100, wie fahre ich die denn am besten?
Plusachse?
Schmale VR6
Normal mit Adapter
Entweder das ganze mit G60 Verbreiterungen oder org. Kotflügel.
Das ganze in etwa so tief wie bei Zinno
Die 185er werd ich nicht fahren können, welche wären noch zu empfehlen?
195/40
215/35
205/40
