hallo leute, kann mir einer sagen ob ich den 55l tank vom corrado unter den golf 2 bekomme?? baue gerade auf g60 um. Habe einen passat g60 komplett.
bin auch schon am überlegen ob ich nicht eine universelle bosch kraftstoffpumpe einbaue, die gleich noch etwas druckreserve hat!?
corrado Tank in golf 2
das sollte eigentlich passen da ja der corrado G60 bis 91, die gleiche Bodengruppe wie der Golf 2 G60 hat, ggf auch die gleiche Bodengruppe wie jeder andere Golf 2, aber dabei will ich mich nicht zu weit aus dem fenster legen..
gruß
jordan -
Guckt ma auf Grenzos Page...da spricht er den 70l Tank Umbau an
ja der 55l tank passt,aber nicht der 70l tank. willst du den unbedingt einbauen wegen der grossen pumpe? wenn du nen corri tank hast wo noch die kleine vorförderpumpe drinn ist brauchst den tank nicht wechseln der is bei jedem 2er ausser g60 gleich,dann genügt es die benzinpumpe unterm auto nur zu tauschen sofern du keinen gti hast,denn beim pf gti ist die selbe pumpe verbaut wie die ersten g60 corrados die noch die getrenten pumpen hatten
Hi !
Also die Corrados Modell 89/90/91 hatten den 55l mit großer Öffnung (von den allerersten Mal abgesehen). Dieser passt problemlos unter den 2 er Golf. Habe ich selber so verbaut.. Nur der Tankstutzen sitzt beim Corrado Tank etwas anders als beim Golf Tank. Das heisst die Gummimanschette ist etwas zu kurz, da der Corri etwas runder ist. Mit einer neuen Tankmanschette vom 2 er, die noch schön weich ist, lässt sich das aber umgehen und passt. Nicht 100% aber 90 % ig.
HAHA! Vergiss es! Die Tankmanschette ist enfallen... Und laut B+H ist auch nirgenswo mehr eine auf Lager...
ich habe zwar beide pumpen, würde aber gerne die große öffnung haben für die grosse g60 pumpe.
finde das blöd mit den beiden pumpen.
Habe mir auch schon etwas anderes überlegt, wenn ich in meinen tank einfach wieder nur auf geber umrüste und z.b. eine universelle bosch benzinpumpe einbaue müsste es ja auch funzn?? -
Ich hab doch keine Bestandsabfrage online bei mir.. Als ich am Umbauen war, gab es die noch. Dann muss man halt suchen, ob man eine noch recht gut erhaltene bekommt, oder einfach einen Golf 3 Tank nehmen.. Fertig.
Original von ThomasK
... oder einfach einen Golf 3 Tank nehmen.. Fertig.So mach ich das auch, damm musst du nicht viel suchen, G3 tank drunter und gut.
ich möchte dieses Thema nochmal hochholen weil ich ein ähnliches Problem habe.
Ich habe die komplette Technik eines 9a Corrado´s inkl. Tank ausgebaut und möchte diese in einen 2er Golf einbauen.
Nun hab ich das Problem, dass der Corrado einen großen 70l Tank mit einer großen Öffnung besitzt (sieht so aus) und mein Golf Tank eine kleine Öffnung besitzt (also da wo der Stecker vom Kabelbaum eingesteckt wird). Somit kann ich die Technik vom Corrado Tank nicht einfach in den Golf Tank einbauen.
Oder gibt es doch eine Möglichkeit?
Der Tankanschluss am Golf Tank hat einen 6 poligen Stecker und der Tankanschluss am Corrado hat ebenfalls einen 6 poligen Stecker.
Gibts da unterschiede im inneren?Ist ein bissl blöd zu erklären aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Wie krieg ich das alles am besten unter einen Hut?
Grüße und schon mal danke für die Hilfe
