Tach Leutz,
habe seit geraumer Zeit ein Problem:
Während der Fahrt klackert es im Motorraum - vorzugsweise in niedrigen Gängen bei höherer Umdrehung (ab 2000). Das Klackern ist sehr regelmäßig und passt sich lautstärken-technisch dem Motorgeräusch an.
Habe bereits die Abdeckung und den Luftfilter abgenommen, um zu hören woher das Geräusch kommt.
Meiner Meinung nach klackert es in oder um die Ansaugbrücke! Es hört sich fast so an, als wenn sich eine kleine Schraube gelöst hat, die in einem Gehäuse umherwirbelt.
Hat jemand so was schonmal gehabt oder kennt die Ursache?
Habe noch nichts dagegen unternommen, weil´s mein Alltagsfahrzeug ist, um zur Arbeit zu kommen.
Schonmal danke für Eure Tips!
Gruß, blanchetta
PS: Das Geräusch kommt nicht vom Krümmer, obwohl er nen leichten Riss hat.
