3er gti/vr6 klimaumbau
  • hallo liebe gemeinde.......
    brauch mal eure hilfe bezüglich des oben genannten themas.......hab schon gesucht, aber
    nix passendes gefunden..............
    mein golf 3 gti mit manueller klima soll demnächst auf vr6 umgebaut werden....der vr6motor besitzt einen
    klimakompressor, ich habe aber nur nen normalen verteiler-motorkabelbaum und nen normales verteiler-
    motorsteuergerät!!!!!
    kann ich meinen gti klimakabelbaum, den gti doppellüfter, die klimaleitungen und das lüftersteuergerät drin
    lassen???
    die zusatzwapu könnte man ja über ein zeitreleis extra schalten!?!
    würde mich über unterstützung von euch freuen........
    gruss jay
  • VR6 Motorsteuergerät ist ohne und mit Klima identisch.
    VR6 hat mit Klima einen 3 Stufen Doppellüfter.
    Den Verteilerkabelbaum ohne Klima kannst als Basis nehmen, muss angepasst werden.
    Die Zusatzwapu wird beim VR6 vom Lüfter-Stg angesteuert.
    Die Klimaleitungen sollten passen, nur die dicke Leitung vom Expansionsventil zum Kompressor ist eine andere.
  • lüftersteuergerät kann nur bleiben wenn es eins mit der teilenummer 3A0xxxxx ist.
    wegen kabelbaum, das ist so eine sache. da brauch infos zum schlacht auto vom vr6 und zum auto wo es rein muß.
    da hat vw einiges in der ze geändert. auf wunsch kann ich dir das auch alles anpassen. hab das vor 4 wochen bei meinem 16v umbau auch gemacht.
  • also das schlachtauto ist ein 10/92 golf 3 vr6 und das umbauauto mit klima ist ein golf 3 gti 7/94!!!!!
    das schlachtauto hat keine klima, habe aber nen vr6 klimakompressor!!!!!
    was muss denn am motorkabelbaum geändert werden???oder meinst du den klimakabelbaum????
    das heist, ich brauche nen vr6 wasserkühler, nen 4poligen doppellüfter und das passende
    lüftersteuergerät!?!
  • VR6 Wasserkühler brauchst du für den Umbau auf jeden Fall, Klima spielt da keine Rolle
    >4poligen doppellüfter und das passende lüftersteuergerät!?!
    Wenn du einen ordentlichen Umbau machen willst: Ja
    Was für eine Lima hat dein VR-Motor? Ich hab damals beim Klimaumbau meinen VR6 auf die 120 A Lima umgerüstet.
  • Das funzt aber nur mit dem passenden Lüftersteuergerät.
    Den richtigen Thermoschalter für Klimaanlagen-Abschaltung und Lüfter 3. Stufe wirst du auch noch brauchen. Wenn alles passt, hast du am Thermostatgehäuse einen 2 poligen blauen, und 2 Stck. 4 polige Sensoren / Schalter.
    Der VR bekommt von der Klima lediglich 2 Signale:
    Druckschalter Klimaanlage Pin 3 auf Motorsteuergerät Pin 39
    Druckschalter Klimaanlage Pin 1 über Therrmoschalter für Klimaanlagen-Abschaltung auf MSG Pin 37
    Die Angaben stammen vom VR6 bis Bj. 95 mit Climatronic.
    Ich vermute, dass die beiden Leitungen beim GTI ebenfalls vorhanden sind. Kannst ja mal durchmessen. Die richtigen Pins vom GTI-MSG weiß ich leider nicht.
  • also wenn du die normale klima haben willst, dann muß du deinen klimakabelbaum vom gti auf vr6 umbauen. der vr6 hat noch 1 oder 2 geber mehr. dazu muß du das lüftersteuergerät anderen ggf. das was du brauchst fängt mit 3a0 an. die anderen haben 1h0 oder 357.
    dazu muß du am lüftersteuergerät einige leitungen ändern und halt noch ne plus für 3 lüfterstufe etc ziehen. stecker am lüfter ändern usw.
    ist halt richtig arbeit.
    kleine info ich habe einen 97er g3v. da ist motor / klima / licht in einem kabelbaum. aus dem habe ich den aft motorkabelbaum ausgebaut und den abf kabelbaum vom seat toledo eingebaut. den toledo kabelbaum auf g3 ze umgebaut und den klimakabelbaum von aft auf abf umgebaut. ich habe für dieses ca. 12 stunden gebraucht bis alles zusammen war, einiges an kabel gebraucht, gewebeband, viele neue stecker, einen haufen an pins und viele nerven. ohne schaltpläne geht da nix, wenn es richtig gemacht wird.
    ist die frage ob du sowas kannst, das richtige werkzeug hast, wie auspinner, zange zum verpressen von unisolieren flachkontakten, flachkontakte hast und die möglichkeit hast dir die passenden geber zu suchen inkl. stecker und einzelleitungsdichtungen.
