Schlechte Gasannahme, Ruckeln.....nabe
  • nabend zusammen,
    nachdem mein golf endlich wieder im Leerlauf läuft, habe ich schon wieder ein neues Problem:
    1. Im kalten zustand spring mein Golf 2 (BJ 88, 1,6L PN) nicht an. Sobald ich ein wenig starthilfe in den luftfilterkasten spüre, springt der an, muss ihn dann aber erstmal auf drehzahl halten. Nach ca. 2 minuten läuft er dann auch im stand einwandfrei.
    2. Desweiteren hat er, sobald er im stand normal läuft eine schlechte Gasannahme, besonders im niedrigen Drehzahl bereich und ruckelt auch etwas während der fahrt.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank im vorraus.
    Mfg
  • Ich hoffe mal nicht, dass du an der CO-Schraube rum gedreht hast, damit er im Lerlauf läuft........da gibts nämlich zwei schrauben!Einmal standgas, einmal CO.Hatte bei mir auch das Problem und hab an der CO-Schraube gedreht......Resultat:Motor schlecht angesprungen,Unruhig im Leerlauf(wenn er kalt war)und schlechte Gasannahme!
    Motor neu eingestellt....und seit dem hab ich Ruhe(is schon n Jahr her)
