kann mir einer sagen, was der genaue Unterschied zwischen dem Garrett GT3571 und GT3582 ist? Kann man aus dem einen den anderen machen? Ist da nur eine Gehäusehälfte anders oder wie??
Vielen Dank
Vielen Dank
dafür gibt es ne super Seite...
Guck mal unter: http://www.turbobygarrett.com/…/GT32/GT3271_452203_1.htm
Da sind alle Garrett Lader aufgeführt mit ihren entsprechenden Datenblättern.
nein einfach tauschen geht nicht, das Verdichterrad ist anders 71mm gegen 82mm, somit wird die Rumpfgruppe auch anders sein.
Die Gehäusehälften sollten laut ATP gleich sein
Also kann man nicht das Verdichterrad tauschen, wenn die Gehäusehälften gleich sind?
Wie willst du das denn dann nach dem Wechseln wuchten?
Dafür brauchste du doch dann Spezialwuchtmaschinen die mind. 150000 U/min machen
Also die Turbinenseite kann identisch sein, wenn beide Lader den gleichen A/R haben.
Sag mir mal bitte was du genau vor hast, dann kann ich dir besser helfen
