Turbo bringt nicht immer gleichen druck!Woran kann das liegen?
  • Hey ich hab in meinen GTI jetzt eine Ladedruckanzeige eingebaut...und das komische ist mein Lader bringt laut der anzeige nicht immer den gleichen druck trotz gleicher Gasbelastung...
    z.B. ich geb im 3Gg. vollgas...einmal ist die anzeige bei 0,9 dann ein andermal bei 1,1...
    Liegt das am Lader oder an der Anzeige, dass diese ienfach nur ungenau ist??
    :wink
  • kommt drauf an, was du für eine anzeige hast.
    es kann aber auch etwas mit dem motor zu tun haben, entweder ein defekt oder der ladedruck wird bewußt zurückgenommen, zb durch klopfen etc.
    laß mal deinen fehlerspeicher auslesen, das könnte erste hinweise geben
  • oder wie bei meinem jügsten Kauf, schau mal nach ob die Schläuche die an der Anzeige sind dicht sind. Ich dachte ich wäre bekoppt, Auto läuft wie er soll und die Anzeige die drin war zeigte nur 0,3 bar an, selbst meine Regerenzanzeige aus dem Werkzeughandel zeigte 0,3 an also konnte es am vermeintlichen billig Teil nicht liegen. Schlussendlich war der Schlauch undicht weil zu dick und auf ein winziges T Stück mittel Minischlauchschelle zusammengequetscht
  • Steigt der Druck bei den Gasstößen?
    - Also wenn 3 mal Gas gibst ists beim ersten mal 0,9 und dann beim 3. mal 1,1?!
    könnt daran liegen das die Gasstöße so schnell hintereinander kommen das Turbine noch in Rotation ist und deswegen weniger Abgas benötigt wird um Druck aufzubauen ...
    Gib mal Gas ... warte ... und dann gib nochmal Gas! Die Druckanzeige sollte dann etwa die selben Werte anzeigen!
