Brauche Hilfe bez. SLK Spiegel in Golf III (Bild)
  • Hallo zusammen,
    möchte einen SLK Innenspiegel in mein 3er Cabrio bauen. Anders als beim 2er Golf passt der leider nicht auf die original VW Spiegelaufnahme.
    Daher muss ich improvisieren. Stehe aber momentan noch etwas auf dem Schlauch wie ich das am besten anstellen soll.
    Auf dem Bild seht ihr den Spiegel von dort betrachtet, wo er an der Scheibe klebt. Hab mir z.B. überlegt das Teil mit Heißkleber auszugießen und dann mit Spezialkleber an die Scheibe zu kleben. Nur ob das hält?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Danke und Grüße,
    Markus
  • warum hohlst du dir nicht den halter der original beim Benz an der scheibe hängt? den gibts auch einzeln!
    und dann den alten vorsichtig von der schiebe lösen und beim mercedes händler gleich so nen kleb für den fuss mitnehmen!
    oder noch viel einfacher, warum machst den spiegel ned von dem Kugelgelenk ab und presst ihn dann auf deinen Spiegelhalter mit Kugelgelenk an der Scheibe drauf?
    EDIT darf man fragen was du bezahlt hast? Hab nämlcih derletzen auch einen geholt :D EDIT
    Gruß Markus
    Corry: Aral Ultimate100
    2 Mal editiert, zuletzt von Briemi ()
    Original von Mightydog
    ich sage dazu das sich kein anständiger vw fahrer was von mercedes einbaut das geht nähmlich voll an die ehre denn mercedes is bullschit
    und du bist voll der depp
    dies war jetzt genau so konstruktiv wie deine Aussage oben
    Gruß Markus
    Einmal editiert, zuletzt von Briemi ()
    Original von Briemi
    alten spiegel von dem kugelgelenk runter neuen drauf!
    hast gleich noch ne PN
    so einfach ist es leider nicht!
    habe es mir heute bei meinem 3er VR6 Bj.93 angsehen.
    der Kugelkopf ist bei 3er Golf grösser als beim 2er Golf.
    man bringt den Kopf auch nicht mit Gewalt in den SLK Spiegel.
    darum hab ich den Spigel mal zerlegt.Um die Aufnahme für den Kugelkopf ist ein Spannring.Selbst wenn man diesen entfernt,passt der Kugelkopf vom 3er nur ein Stück hinein,hält aber nicht,da er eben zu gross ist.
    einzige Alternative: versuchen den Kugelkopf abzufräsen oder abzudrehen;jedenfalls muss er auf SLK Grösse angepasst werden.
    und was ich noch geshen habe:der Winkel ist beim 3er anders,sprich man muss unter Umständen den Spiegel verkehrt,sprich der Abblendhebel ist dann oben,montieren,um den Spiegel optimal ausrichten zu können.
  • Ich wollte den in meinen Corrado eigentlich auch reinmachen, aber ich war der Meinung das es nicht geht.
    Der Spiegel beim 2er wird ja irgendwie von hinten angelenkt, der vom Corrado aber oben.
    Kann auch umgekehrt sein, habs jetzt nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall ist es unterschiedlich. Hast Du Briemi den trotzdem im Corri drin?
  • Habe den Spiegel ja auch in meinem 2er, als ich den damals bestelt habe, war die orginale Aufnahme für den Spiegel um diesen auf der Scheibe zu befestigen auch dabei.
    Also ganz einfach die Original MB Spiegelaufnahme an die Scheibe kleben und gut?! :blink:
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
  • so neueste Info: der SLK Spiegel ist ident mit dem des Audi TT.
    Ich bin durch Zufall darauf gekommen,da ich den SLK Spiegel gestern mal zerlegt habe. Im Inneren findet man sowohl das Mercedes Logo eingeprägt,als auch das Audi Logo.
    Ich werde mir jetzt den Spiegelfuss vom TT kaufen,ihn gegen meinen alten tauschen und dann sollte es das gewesen sein.
