hartmannauspuff vom vr am 1,8er?
  • hallo,
    ich möchte mir eine hartmann auspuffanlage ab kat für nen golf 3 1,8l kaufen, damit es ein wenig dezenter wird vom klang her
    diese dann mit nem tezet krümmer fahren, deswegen meine bastuck ab kat dann verkaufen( ist die alte version extremst laut und deshalb mit tezet nicht fahrbar), sollte ich mal eine hartmann bekommen
    1. frage: da es ja immer weniger hartmann anlagen gibt, da es die firma nicht mehr gibt
    passt nur eine direkt für nen 1,8er oder passen auch die hartmann anlagen vom vr6 bei mir?
    oder sind diese anders gebaut? falls die jedoch passen sollten, was muss geändert werden bzw was brauch man noch dazu, z.b. adapter etc?!
    2. Wenn ich ne hartmann mit 70er rohrdurchmesser in verbindung mit tezet krümmer und bearbeiteten zylinderkopf fahren würde, kommt denn dann genug luft durch das serien-hosenrohr oder wäre es besser man nimmt dann was größeres( die dinger in 70er durchmesser etc sind ja so teuer)
    danke im voraus
  • also vom aufbau her passt die anlage von hartmann.nur glaub der vr6 hat nen grösseren anschluss als der normale 1,8er golf 3. vr6 hat innen 54mm. wenn du eh vorhast nen gemachten kopf samt fächer zu fahren,hau doch gleich nen vr6 metallkat oder nen 200 zeller rennkat(da muste natürlich selber die anschlüsse schweissen) drunter dann passt die anlage vom vr6 auch so ohne adapter zum kat. zu deiner 2. frage denke ich das es erst sinnvoll ist ne grössere anlage zu fahren ab 63,6mm wenn du nen turbo drauf hast. ich fahre untern nem 2er vr turbo die 70mm big bore von hartmann,vorher die normale 55mm anlage,da ist kein unterschied zu merken.
  • es muss ja nicht unbedingt die 70er von hartmann sein, kann auch etwas kleiner sein meinetwegen, kommt halt drauf an was ich finde für eine
    also du meinst mit dem kat vom vr würde die hartmann für nen vr passen ohne das ich was ändern müsste ja?
    mal doof gefragt, was ist am kat vom vr eigentlich anders im vergleich zu meinem 1,8er
    größer, sprich kommt da mehr luft durch oder wie?
    und wenn ich nen vr kat nehmen würde, müsste der am anderen ende rangeschweisst werden oder wie?
    glaube nach dem kat kommt das hosenrohr und danach der krümmer oder irre ich mich da, also müsste ich den vr kat ans hosenrohr schweissen lassen, weil er ja sonst nicht einfach passen würde ja?
