Ersatz für massekabel?
  • ich möchte eine anlage nur mal zum test in ein auto bauen. (nicht um damit rum zufahren)
    da ich aber mein massekabel anderweitig benutze und ich jetzt kein 2tes dafür kaufen will wollte ich fragen was man als ersatz dafür nehmen könnte. also irgendein anderes kabel?
  • Du kannst stattdesses jegliche Stromkabel nehmen, die den passenden Durchmesser haben.
    In meinem Auto liegen Erdkabel als Masseleitungen und das dauerhaft :D
    Das liegt an dem, meiner Meinung nach, unverschämten Aufschlag für Auto-HiFi-Kabel :tock:
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • Für "mal eben reinhängen" kannst du auch das Starthilfekabel nehmen. :wink
    Wenn der Querschnitt der Masse allerdings (viel) kleiner ist, als der der +-Leitung wird das nicht 100%ig laufen,d.h. dir fehlt Saft an der Endstufe.
    ACHTUNG, NICHT NACHMACHEN:
    Ich hab mal irgendwo gelesen:
    " Ich mach das +-Kabel in 25mm² und das Massekabel in 10mm², da bleibt mehr Strom in der Endstufe !! "
    :-r :lol :-r :lol :-r
    Einmal editiert, zuletzt von Jettadeluxe ()
  • lol na ich wollt das auto nicht abfackeln..soviel wert leg ich dann doch nicht auf die musik ^^ (mir ist erst beim zweiten mal lesen klargeworden wieviel dummheit hinter der aussage steckt :D)
    aber grundsetzlich gilt das die ungefähr gleich sein sollten oder?
