Die Hülse benötigst du damit der Kettenspanner nicht so arg auf die Kette drückt.
Der Kettenspanner hat ein bestimmtes maß bis zur Kette. Nach der montage der Reduzierungsplatte wird deine Kette straffer und drückt mehr auf den Spanner.
Ich wette das du den Spanner bis zum anschlag nicht reinbekommst ohne die Kette+schiene zu beschädigen.
Welche Hülse ihr benötigt ist ganz einfach auszurechnen:
Schraubt aus einem normalen VR6 Motor (sauger ohne olatta) den Spanner heraus.
Nun mit einem Meßschieber durch den Gehäusedeckel bis an die Spannschiene messen, den Wert notieren!
Beim Turbo VR6 genau das gleiche nachmessen, den Wert notieren!
Nun die differenz ausrechnen = maß der distanzhülse.
Ps. Das der Siplex spanner (neue ausführung) nicht in den Dublex Gehäusedeckel passt ist richtig!
Das Gewinde vom neuen Spanner ist etwas länger, ich dreh es einfach ein stück am spanner ab, dann passt es
