Hallo zusammen,
wies hier jemand wieviel Spiel ein Ventil in einer Ventilschaftdichtung haben darf?
Ich hab nen neuen Kopf gekauft und die ventile haben schon ordentlich spiel, was kann passieren wenns zuviel ist? Ausser das er öl frisst, können die dann abreissen?
MfG.Toni30
Ventilspiel im Zylinderkopf
In den Schaftdichtungen sollte kein Spiel sein...
Du meinst wohl eher die Ventilführungen!
Einlass darf 1,0 und Auslass 1,3mm Spiel haben, wenn das Ventilschaftende mit der Führung oben im Kopf abschließt. -
Original von Toni30
Hallo zusammen,
wies hier jemand wieviel Spiel ein Ventil in einer Ventilschaftdichtung haben darf?Um was für einen Motor geht es ??
Öhm ja die dann wohl
aber ein Millimeter? Ist das nicht ein bisschen viel? Der neue Kopf hat ca. 2-3 Hundertstel spiel und mein Motorenbauer meinte das sein zuviel.Edit: 1,8T 20V
Original von Toni30
Der neue Kopf hat ca. 2-3 Hundertstel spielAbsolut in ordnung .
Von welchem Motorenbauer sprichst du ??
Hmmmm ne sach ich nicht, will keinen in ein schlechtes Licht brimgen, kam denen auch nur seltsam vor.
Nach dem Totalen Motrschaden bin ich etwas vorsichtiger geworden.
Chippen ist nicht immer gut
