Habe mal welche von Jom gekauft...die sind der letzte Müll.
Da bricht der aufgeschweiste Anschlag ab.
Wo gibts welche die, wie beim Original, eingestanzte Anschläge haben?
Sind alles die gleichen.
hi
jo alles dieselbe sche*****!!
würd mir son müll auch nich einbauen!
Für den Alltagsrenner reichen die.
hi
grade fürn alltags renner wäre mir die sicherheit wichtiger, als sowas einzubauen!!!
Weis nicht was daran unsicher sein soll?
Feder hat vorspannung und gut. Federn abflexen - das ist unsicher.
wie siehts mit tieferlegungsdomlagern aus??
Das ist alles MÜLL!
Vergesst es, ich hatte beides mal verbaut und der Effekt war: NIX :-r
Das Funzt alles nicht, lasst den Sch**** eunfach aus euren Autos raus.
ZitatOriginal von TPunkt
Das ist alles MÜLL!
Vergesst es, ich hatte beides mal verbaut und der Effekt war: NIX:-r
kann dem nur zustimmen!
bevor man sich die mühe macht und das ganze minimum 2 mal auseinanderzubauen kann man sich lieber n günstiges gewinde einbauen oder gleich die richtigen federn verbauen.
habe auch noch nen satz dieser tieferlegungsfederteller liegen... seit ca 4 jahren oder so.
bin nur noch nicht dazu gekommen die wegzuwerfen.... ist schrott!
ich hab ja ein gewinde drin jedoch auch nur 55ps deshalb kommt meiner nict so tief wie ichs eigentlich will..welches gewinde geht denn sehr tief beim golf 2??
Also die Tieferlegungsfederteller, die ein Kollege mal in seinem Golf 3 verbaut hatte, brachten durchaus die gewünschte zusätzliche Tieferlegung, mussten sie ja auch, schließlich wird durch die Federteller ja der obere Anschlag der Feder relativ zur Aufnahme des Domlagers nach oben verschoben.
Wie die allerdings von der Verarbeitung her waren, kann ich nicht sagen.
Wie oben schon steht ist das Zeug alles Müll. Wenn Eure Kumpels da tolle Erfahrungen mit gemacht haben, ist das schön ändert aber nichts an den Tatsachen.
