hab die suche bemüht aber nix gefunden.
Auf meinen Reifen steht ne DOT Nummer die ich nicht kenne.
E8E6 was heist das?
DOT Nummern
Handelt es sich um einen Firestone-Reifen?
Ne Nexxen
Danke.
Aber über das alter sagt mir das noch nix sehen gut auf unf fühlen sich auch nicht so alt an. -
Die DOT gibt nicht nur das Herstellungsdatum an sondern besteht meist aus noch viel mehr Infos. Das Produktionsdatum ist manchmal weiter rechts angegeben.
Sieht das bei dir evtl. so oder ähnlich aus? : -
Da sollte (muss) recht noch ne weitere Nummer stehen. Deine 8E6E ist, wie ich oben schon geschrieben habe, der Plantcode und der Size- bzw. Typecode.
Erst schreibst du "E8E6", jetzt ist´s plötzlich "8E6E". :-r War wohl nur ein Vertipper, aber bei Codeziffern natürlich nicht zielführend.
E8 ist Firestone, 8E ist Nexen: Siehe HIERIn einigen Fällen findest du die DOT-Nummer, die du suchst (Herstellungswoche) auch nur auf einer Seite des Reifens.
Such mal wirklich beide Flanken auch nach 3-ziffrigen Zahlenkombis ab. Die Produktionswoche steht definitiv drauf.
Alles klar ja sorry hab mich wohl vertippt
Ich suche nochmal nach weiteren zahlen.
Vielen dank für die hilfe!
