Zündschlossschalter Golf III
  • Hallo Zusammen,
    müßte an einem 3er mit Airbag den Zündschlossschalter wechseln,...
    Mit der SuFu kam ich im Board leider nicht soweit.
    Bräuchte einfach eine Kurzanleitung, damit es nicht floppt.
    Habe das schon unzählige Male am 2er gemacht,...
    Also keine Basic Anleitung, sondern lediglich die important points.
    -Airbag, Batterie ab, dann sollte nix mehr schief(los)gehen?
    -Gibt es irgendwo versteckte Schrauben?
    -Braucht man wirklich Spezialabzieher, um den Lenkstock runter zu bekommen
    -Bei einem 93er GT war da noch nix mit Wegfahrsperre, die nicht mehr funzt, sobald
    das Schloss mal unten war?
    -...to be continued!!!
    Wenn jemand gute Gimmicks dazu hat, bitte posten.
    Danke!
  • hi
    funktioniert wie beim 2er golf batterie abklemmen wegen airbag.und zur sicherheit entlade dich selbst in dem du an metall fast bevor du den airbag stecker abziehst. und den schleifring nicht überdrehen bzw garnicht drehen.
    es gibt ein abzieher für die hülse überm Lenkstock. aber mit nem pasenden Gabelschlüssel und Hammer geht das auch. oder einfach ein Abzieher benutzen fals du einen hast.
    iel erfolg
    MFG TL
  • Und sollte dir wider Erwarten die Kabeldose (Schleifkontakt) auseinanderfliegen -- dies ist mir kürzlich bei nem 4er Cabrio passiert -- keine Sorge, die kriegst du mit ruhigen Fingern und 3 bis 5 Minuten Geduld wieder 1a zusammengesetzt... :zwinker:.
    VG
    der Don
