Wo einbauen?
Bild vielleicht?
danke
Golf 2 Standheizung
Original von RedRacer
Habe ne BW50 von Webasto verbaut:Dafür mußte aber der Servobehälter weichen und gegen den vom G60 gewechselt werden.
Zur Befestigung habe ich M8-Stehbolzen im Längstträger verbaut.Edit: Auf den Stehbolzen sind Distanzmuttern montiert, damit die 62Ah-Batterie gut reinpaßt.
jo so habe ich mir das auch schon gedacht also schon mal danke dafür
wie siehts bei dir mit den schläuchen aus?
gefummelt oder gab es da was passendes?
Wasserkasten weg ist etwas blöd den brauch ich nämlich schongerade im winter, dennoch eine brauchbare idee
Hab meine Standheizung auch wie koni205 montiert (beim 80PS TD LLK) -
also statt Wischwasserbehälter.
Dieser sitzt nun hinten rechts in der Seitenwand. Die 84 und 85er 2er hatten hier einen eigenen Behälter für hinten und dieser paßt auch bei den neueren 2ern Plug&Play.Weitere Vorteile dieses Platzes:
Die Kühlwasserschläuche die man anzapfen muß sind alle in der Ecke.
Die (meist nicht ganz günstige) Standheizung sitzt hier einigermaßen geschützt vor dem Salzwasser von vorne und gammelt dann nicht total zusammen.
Bei nem evtl. Frontbums bleibt die Heizung heile -
das blöde bei einem NZ ist dass die kühlerschläuche da alle im weg sind so ein rotz muss mir wohl doch was anderes einfallen lassen, denn den kühler kriege ich nicht soweit rüber dass die schläuche net mehr stören
vllt wiwa behälter weg
was ich aber auch nicht so gut finden würde -
Original von Moneypul8
gefummelt oder gab es da was passendes?Also Schläuche und Verbinder hatte ich genug dazu, hatte nen komplettes Schlauch-Set. Habe ich mir dann mit Schlauchschellen zusammengebastelt. Aber wie man sieht, brauchte ich nicht viel Schlauch. Das Stück am Zylinderkopf ist das umgedrehte original Stück Kühlwasserschlauch, den ich vorher aus dem Kreislauf genommen hatte. Habe dann auch ne externe Zusatzwasserpumpe verbaut, weil die der vorherige Besitzer mit dazu gepackt hatte. Angeblich gehen die Wasserpumpen im Heizgerät mal gerne kaputt und dann muß man das ganze Gerät bei Webasto einschicken.
Die Sicherungen hab ich vorne am Schloßträger befestigt, dann kommt man gleich gut ran.
Den Ansaugschlauch kann man locker vorne zur Stoßstange verlegen und den Abgasschlauch einfach nach unten.
Die Benzinschläuche habe ich zur Spritzwand hoch an der Domstrebe befestigt und rüber zur linken Seite verlegt.
Und letztendlich hab ich ne Motorraum-Abdeckung (für unten) vom Turbodiesel verbaut und für den Auspuff des Heizgerätes nen Loch gebohrt. So ist das Heizgerät geschützt und gammelt auch nicht.Edit: Bilder
Meine sitzt neben dem Wischwasserbehälter:
Hab jetzt aber den PL drin und passt immer noch alles. Durch den Servobehälter käme ein Platz weiter nach nicht in Frage.
Die Fotos sind alle ganz nett, aber beim NZ liegen die Ausgänge vom Kühler auf der Fahrerseite. Daher wird das mit der Heizung neben der Batterie nicht klappen.
Also laut Hanbuch kann man die auch Hochkant einbauen. Und beim Golf 3 kommt die hinter den Stoßfänger. Habe leider nichts für den Golf 2 gefunden.
Original von Taymos
...Durch den Servobehälter käme ein Platz weiter nach nicht in Frage.Deshalb habe ich den Behälter vom G60 verbaut.
