Tüv-Eintragung RP auf PF
  • Da ich nun die nächsten Tage zum Tüv möchte und meinen neuen Motor eintragen lassen will würde mich mal interessieren, ob ich nur die vorderen Bremsen auf gti umrüsten muss oder was die hinteren. Habe jetzt irgendwo mal gelesen, dass die hinteren nicht zwingend umgebaut werden müssen, wenn man eine Bescheinigung von VW vorliegen hat, dass die hinteren bremsen ausreichen.
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    Also die Teile hätte ich liegen um hintena uf auf Scheibenbremsen umzurüsten, aber wenn es nicht notwenidig ist, würde es ja ne Menge arbeit ersparen...
    Original von Hafensaenger
    Der RP hat doch Serienmäßig hinten Scheiben, das reicht normal. Müsstest dann nur die 256iger Nachrüsten...
    nur der GT.
    Der PF hat vorne ja 239x20 innenbelüftet und hinten 226x10 massiv sowie den Stabilisator und LA-BKR an der HA.
  • Um es ganz TÜV- konform zu haben solltest du schon die Achse mit eingeschweißtem Stabilisator, Lastabhängigem Bremskraftregler und der 226er Scheibenbremsanlage nachrüsten! Passende Handbremsseile, Schläuche und evntl. Bremsleitungen brauchst du dann natürlich ebenfalls.
    Original von Fire&Ice_1985
    also das mit der scheibenbremsanlage hatte ich mir gedacht. das mit den achsen ist mir neu 8o...
    glaub da werd ich mich vorher mal bei den lieben tüv menschen erkundigen.
    Ist sicher am sinnvollsten. Meines wissens nach gab es den PF nur mit Stabi- Achse und Scheibenbremse hinten, deshalb müssten theoretisch diese teile nachgerüstet werden, wenn man auf PF umbaut.
    Der wird dir bestimmt genau das sagen oder etwas ähnliches verlangen, was am einfachsten darauf hinausläuft...
    Siehe hier:
    Original von Royale
  • kannst gleich deine geläppte kurbelwelle eintragen lassen :D
    aber für so coole schrauber-jungs wie ihr, die mal schnell einen 4000€ motor für 600€ mit auto drum kauft und den motor mal schnell tauscht, ist das doch kein thema, oder? Ich meine, geläppte kurbelwelle haben und dann fragen, was für den tüv gebraucht wird? :wink
    Original von FRank-GTI
    was soll man dazu sagen...ich weiss es nicht...
    an den Rest vielen Dank!
