Haben bei nem Kumpel im Golf 3 Audi A6 türgriffe eingeschweißt haben jetzt aber das problem das sie sich nicht Klappen lassen nach dem wir die Tür lackieren lassen haben da der Lackierer zuviel Spachtel aufgezogen hat. Also haben wir das ganze so geregelt das wir in den Türgriff einen Taster eingebaut haben den man betätigt damit die tür aufgeht. Jetzt tritt nur folgendes problem auf das wir schon vom Seilzug Motor bis zum normalen Stellmotor alles versucht haben nur nichts von beiden schafft es das Schloss aufzu ziehen. wie soll das dann funktionieren wenn man die Türgriffe ganz weg macht und man das auto per Fernbedienung öffnet ist ja fast das gleiche.
A6 Türgriffe im Golf 3
Habt ihr es mal mit einen Magnetschalter vom Anlasser probiert??
Nur als Tip
Türen mit Elektromotoren zu öffnen wirst nicht eingetragen kriegen
Original von Godfather-toth
Nur als TipTüren mit Elektromotoren zu öffnen wirst nicht eingetragen kriegen
Natürlich kriegt man des eingetragen .Es muß lediglich eine mechanische, als solche kenntliche , Notentriegelung vorhanden sein .
Original von Mr. Deep
Die wird er aber nicht haben
Über die Eintragung braucht ihr euch mal keine sorgen zu machen wollte ja nur mal nen Tip wie man das bauen kann und nicht das ich ne Notentrieglung brauch. Also währen ein paar ordentliche Tips net schlecht.
