Polo 6N mit Startproblemen
  • Hi,
    Es geht um folgendes Auto
    Polo 6N
    BJ 10/98
    165tkm
    1.0l 50PS
    Folgendes passiert immer öfters.
    Der Motor, egal ob Kalt oder warm hat Startprobleme
    Man dreht am Zündschloss. Anlasser dreht Motor geht aber nicht an.
    Es ist aber nicht das typische Anlasser drehen... womit man da die Batterie leer jodelt und der Motor versucht zu starten...
    Sondern eher so ein Geräusch was auch entsteht wenn man bei laufendem Motor nochmals versucht die Zündung zu drehen, dann macht der Motor so ein lautstarkes Geräusch.genauso hört sich der wagen dann auch an...
    Denke eher es kommt von der Zündanlage.
    Zündkerzen/Kabel/Verteiler/Verteilerfinger wurden schon erneuert.
    Das Problem ist erst seit c.a 2 Wochen. Die Teile wurden vor etwa 4 Monaten erneuert.
    Evntl Zündbox??
    Original von -{Viper}-
    Eventuell der Anlasser, den der Sendet ja auch ein Signal weiter an die Zündanlage das er zündet. Wenn er sich schon komisch anhört ist er evetuell defekt.
    tippe auch auf den anlasser!.... aber dieser sendet kein signal weiter an die zündanlage!
