ein freund fährt auf seinem passat winterreifen in 195/55 R 15 kann er auf den felgen evtl. auch 195/65 R 15 fahren???
Mfg Psychiater
Mfg Psychiater
Nein kann er nicht ohne weiteres
Für den 195/65 R15 gibt es keine Freigabe auf dem Passat 35i.
Welche Motorisierung hat der Passat?
das ist ein 120 ps diesel
mfg Psychiater
gibtz nicht
warscheinlich der 110PS Diesel (AFN)
Ist egal, passt aufm 35i nicht, weil der Abrollumfang zu gross ist.
Würde dir auch keiner eintragen. Einfach vergessen, die Sache...
Warum sollte das niemand eintragen, wenn man 17" auf einem 35i fährt passt der Abrollumfang auch nicht mehr. Nur macht es keinen sinn weil du die Reifen eintragen lassen müstest!
ja ok danke dachte nur man könnte die vllt so fahren
Mfg Psychiater
Das stimmt so nicht. Man kann auch 17"-Felgen fahren, so dass sich der Abrollumfang innerhalb der zulässigen Toleranzen verändert.
Nur mal als Beispiel für dich:
Nimm als Basis einen 195/60 R14, wie es ihn serienmäßig auf dem Passat 35i gab.
Jetzt wird ein 215/40 R17 montiert --> der Abrollumfang ändert sich um 2,5%.
Nun noch zu oben genanntem Beispiel:
Basis ist ein 195/55 R15, montiert werden soll ein 195/65 R15 --> es ergibt sich eine Änderung des Abrollumfangs von 6,6%.
Somit ist deine Aussage wiederlegt. Der genannte Reifen ist auf dem Passat 35i (legal) nicht eintragbar.
wieviel abrollumfang mehr ist erlaubt?
was für winterreifen dürfte man theoretisch auf nem passet35i oder G3 auf ner 16" felge fahren?
