fragen zum gra anschluss im golf 3
  • so weiter gehts.......
    steuergerät-teilenummer: 1HO 907 305
    aber schon mal vorneweg: kabel waren vom stecker abgeschnitten die zum lenkstockschalter gehen
    habe darauhhin bei vw den passenden stecker nachgekauft,
    kabelfarben vom stecker der zum schalter geht : schwarz, rot, blau, weiss
    am kabelbaum unten wo es zum steuergerät geht war auch was abgeschnitten, dort folgende farben: blau, blau-schwarz,
    rot-schwarz, rot-gelb..........diese jeweils 4 kabel müssen miteinander verbunden werden
    hier die bilder
    auf einem bild unten der stecker zum schalter, die 4 gelben kabel dienen als verlängerung
    auf dem anderen bild (oben als image hochgeladen) ist markiert um welche kabel es sich handelt
    2. problem hab das mit den belüftungsventilen verkehrt beschrieben, meinte folgendes:
    von der pumpe geht wohl ein unterdruckschlauch zum bremslichtschalter(zur deaktivierung des tempomaten wenn die bremse getreten wird
    und ein unterdruckschlauch führt wohl zum stellelement, welches am gaspedal dran ist
    dazu die frage:
    wird das einzelnd oder in reihe geschaltet: also über ein t-stück beide unterdruckschläuche oder über 2 t-stücke unabhängig voneinander?
  • schlauch von der pumpe zu den pedalten, t-stück ran. ein ende vom t-stück zur bremse das 2 ende zur unterdruckdose.
    mit dem bild kann ich nix anfangen. viel zu klein.
  • so mal hier der versuch die bilder größer einzustellen
    auf dem unteren bild der stecker der zum lenkstockschalter geht
    farben: schwarz, rot, weiss, blau.....die 4 gelben kabel die unten weg gehen, sind als verlängerung gedacht
    auf dem oberen bild der kabelbaum der zum steuergerät geht mit den abgeschnittenen kabeln in folgenen farben: blau, blau-schwarz, rot-schwarz, rot-gelb
    versuche das hier so genau wie möglich zu erklären, also wenn das noch jemand genau weiss, wie diese 4 kabel vom unteren mit denen vom oberen bild verbunden werden wäre das super
