Lenkgetriebe Golf 2
  • Moin,
    an meinem Golf 2 ist der Druckschlauch (von Servopumpe zum Lenkgetriebe) defekt und so wirklich bekomm ich den von unten nicht gelöst. Jetz meine frage, macht es sinn das komplette Lenkgetriebe auszubauen oder gibt es da einen trick und besonderes werkzeug um den Schlauch zu lösen?
    Die Suche hab ich schon aufgegeben da ich nichts passendes zu diesem Thema gefunden habe.. :?:
    gruß Dennis
  • ...mit nem gekröpftem offenen Ring funktioniert das im eingebauten Zustand auch prima...
    (durch die feinere Verzahnung des Rings findet man immer eine Position zum ansetzen)
  • Ja weil genau das ist nämlich das problem. Ich habe nur einen 18er Maul und damit geht es be... :-r
    Werd mir dann erst mal so einen Schlüssel zulegen. Da ich aber eh den Druckschlauch erneuern muss, kann ich den auch abschneiden und als hebel nutzen oder sieht der vom prinzip her so aus wie die Bremsleitungen?
  • Ja ja, soweit war ich schon :zwinker: problem ist das ich auf die schnelle nur einen 18'er Maul gefunden hab und da hat sich nicht wirklich was getan außer das die Mutter immer lauter gelacht hstund ich immer wütender wurde...
    Wollt am heiligen Feiertag mal schauen und einen tief gekröpften 18'er Ringschlüssel bearbeiten, sonst fällt mir nicht wirklich was besseres ein.
