Tempomat beim 1,8T AJQ
  • guten abend , ich habe mal eine frage : Ist es möglich einen AJQ mit einer GRA nach zu rüsten ??? Im prinzip bestimmt schon , oder ??? So jetzt kommt aber das problem . Der AJQ sitzt in einem Golf 2 mit Golf 3 amaturenbrett , schalter usw.
    Was brauche ich alles damit ich ne funktionsfähige GRA mit meinem AJQ in meinem Golf 2 habe ????
    MFG
    BITURBO
  • also mr.B habe den thread gerade mal durchgelesen , werde da aber nicht wirklich schlau draus . würde mich halt interessieren ob ich mit dem golf 3 hebel für die GRA alle funktionen meines 1,8t AJQ in der Hinsicht auf die GRA die wohl nur im steuergerät frei geschaltet werden muß nutzen kann . Mir wäre wichtig zu wissen welche ader vom GRA hebel des Golf 3 ich wo an mein AJQ motorsteuergerät klemmen muß !!!
    MFG
    BITURBO
  • und die wäre ??? sorry wenn ich so blöd frage . Wenn das nichts wichtiges ist dann lasse ich es weg bis irgendwann mal ne lösung gefunden wird . Wie gesagt wäre cool zu wissen welche ader vom Hebel auf welchen kontakt vom Motorsteuergerät kommt .
    MFG
  • also schalte ich die GRA über den Hebel ein und stelle dann die Geschwindigkeit ein indem ich gas gebe und dann SET drücke . Die geschwindigkeit wird dann gehalten bis ich weas mache ?????? Am hebel ausschalte oder die Bremse drücke ??
    MFG
  • wednn ich mit der SET taste beschleunigen kann wie stelle ich dann die Geschwindigkeit ein die er annehmen soll ???
    Hat hier schon jemand die Belegung wo welche leitung dran kommt ?????
    MFG
    Muß ich dann das MSG. noch irgendwie mit dem Kupplungspedal und der Bremse verbinden ???
  • Beim 1.8T mit Egas musst du sowieso beide Pedale mit dem MSTG verbinden, auch wenn man keine GRA hat. Und ja für die GRA benötigt man das dennoch! Wenn du Fehler nur einem der Schalter im Speicher hast, dann geht die GRA auch nicht.
  • Hi Leute,
    ich greif einfach mal das thema auf. Ich wollte jetzt bei meinem AGU Die GRA in Verbindung mit nem 3er hebel nachrüsten. Hab alles so verkabelt, wie es beschrieben wurde. Nur leider gehts nicht. Im Motorsteuergerät kann ich irgendwie nix freischalten. Hab mir die Daten bei http://de.openobd.org/ angeschaut und so wie es da steht geht es nicht. Hab nen 98er AGU der mit GRA ist (Also Drosselklappe und MstG) laut Teilenummer mit GRA. Aber das MstG hat die Codierung 04000, was ja laut openobd für den AGU falsch ist. Aber er nimmt auch nix anderes außer 04000 und 04030. Mit dem logincode gehts auch nicht. Da sagt er immer, das der nicht zugelassen ist.
    Und richtig angeschloßen hab ich alles.
    Weiß einer einen rat?
    MFG DENNIS
    Original geschrieben von Theresias Nein, beim AKQ (1.4l) ist keine Nachrüstung möglich. Die Nachrüstung der Geschwindigkeitsregelanlage ist bei allen Motorvarianten möglich, ausgenommen die 1.4l Benziner (AHW, AKQ, AUA). Für Fahrzeuge mit Seilzug (mech. Gasbetätigung), besteht die Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) werksseitig neben dem entsprechenden Lenkstockschalter aus einem angepassten Motorsteuergerät und einer angepassten Drosselklappen-Steuereinheit, das betrifft nach bisheriger Erkenntnis nur folgende Motorvarianten AEH, AGN, AGU, AKL, APK, AQY. Alle hier nicht aufgeführten Motorvarianten sind mit elektrischer Gasbetätigung, d.h. die Nachrüstung erfolgt dann nur durch den Austausch des Blinkerhebels gegen den für GRA und der Aktivierung im Motorsteuergerät. Zusätzlich muss ggf. noch verkabelt werden.
    Wobei es vielleicht doch geht
    Vielleicht hilft es: Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGU/AGZ - < MJ 1999) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00000 - Schaltgetriebe 00001 - Automatikgetriebe 00002 - Allradantrieb und Schaltgetriebe 00010 - Schaltgetriebe und GRA 00012 - Allradantrieb, Schaltgetriebe und GRA 00021 - Automatikgetriebe und GRA Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGU/AGZ - MJ 2000 >) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ?00xx: Geschwindigkeitsregelanlage Steuergerät Login STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 Hinweis: Einen Sonderfall stellen einige Motronic 7.1 Steuergräte bis Softwarestand 04 dar, dort werden folgende Login-Codes wirksam: GRA-Aktivierungscode: 00003 GRA-Deaktivierungscode: 00004 0 - keine Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 1 - mit Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
