hab eben versucht mal die grundeinstellung am abf vorzunehmen.
hab ihn laufenlassen im standgas und geändert hat sich danach nix.
die sollwerte sind alle ok. bis das der leerlaufschalter laut bit code auf volllast steht. fehler ist ein defekter schalter. hab ihn am stecker gebrückt so ging er auch auf null im bit code.
damit ist der ruppige leerlauf weg und die lambdasonde arbeitet ruhiger und ist zwischen 0,1 und 0,7 volt am arbeiten. davor ging sie noch tiefer und er ruckelte.
laut sollwerte habe ich als drosselklappenpoti wert nur 75 laut anzeige.
im leitfaden steht das der maximal höchste wert 86 ist und der wert nicht gleich ° entspricht. was stimmt nun?
wie speichert man die grundeinstellung. waren in den setting basic von vag com. dort auch eine minute laufen lassen und dann done geklickt, reicht das?
