ich habe ein Golf 2 mit einem RP Motor. Dieser hat auch ABS.
Nun hab ich gelesen, dass der Unterdruckschlauch für die Verbrauchsanzeige direkt am Ansaugrohr angeschlossen wird.
Aber wo genau da?
Gruß Micha
Aber wo genau da?
Gruß Micha
Da gibt es einen Stutzen, wo der Unterdruck für den Bremskraftverstärker entnommen wird. Bei ABS ist da ein Blindstopfen drauf. Diesen Stopfen gibt es aber auch in einer Ausführung mit einem kleinen Anschluss für die Unterdruckleitung. Leider war das Teil glaub ich in der VW-EDV nicht ganz leicht zu finden...
also ist bei ABS kein Schlauch für den Bremskraftverstärker abngeschlossen, richtig?
Und dort kann ich dann den Unterdruckschlauch für die MFA anschließen oder brauch ich dieses von Dir beschriebenes Teil als Zwischenstück?
Gruß Micha
Der Schlauch zum Bremskraftverstärker ist ca. 1,5 cm dick.
Das Röhrchen zur MFA lediglich 4mm.
Du kannst eventuell ein Loch in den Stopfen machen und das Rohr dort anschließen.
Ich würde aber das dafür vorgesehene Originalteil verbauen.
