Mein G60 hat im Einstellmodus vor Kat nur 0,3% Co, und durch verstellen des Poti ändert sich so gut wie nichts, selbst bei nur noch 30 Ohm kommt der mit dem CO net höher.
Ab ca 100 Ohm läuft der so mager das der schon ruckelt.
Wenn man den Stecker vom blauen Tempfühler wieder aufsteckt läuft er ruhig.
Getauscht wurde bis jetzt Steuergerät mit Chip, Lambdasonde CO-Poti.
Blauer Tempfühler hat bei Betriebstemp um 250 Ohm, sollte ok sein.
Zündung steht auf 7°vor OT.
Im Teillastbereich und bei Vollgas läuft er zu fett!
Stecker vom Steuergerät wurde durchgemessen, alles so wie es sein soll.
Wenn ich die Lamdaspannung messe muss ich leider feststellen das die irgendwo bei 0,28V hängt und sich nicht ändert, also nicht regelt...
Mir käm jetzt nur noch Kabelbaum oder ZE in den Sinn oder gibts noch was anderes?
