Ich bin gestern noch normal ohne Probleme mit meinem Golf gefahren und habe ihn vorwärts in einer schrägen Einfahrt abgestellt.
Als ich ihn dann morgens starten wollte, drehte der Anlasser kurz, es gab einen dumpfen Schlag und der Motor hat blockiert.
Naa, wer weiß was passiert ist? (Aufklärung folgt dann später)
Kleines Technikrätsel
Ich würd sagen ein Marder Riemen oder sowas...also irgent ein Tier des sich da mit nei gewurschtelt hat
Bernd
Der Anlasser ist auf die Erd gefallen und darum ist der Motor stehen geblieben
Also Irgendwass wird an Flüssigkeit in einem oder mehrere Zylinder sein! Und da diese sich nich Kompremieren lässt... ZKD?
Oder dir is beim abstellen der ZR übergesprungen?
Könnte noch mehr sein^^
was denn fürn Motor?
wenn hier schon so gefragt wird dann ist sicherlich mal wieder das kw rad ab...
Zahnriemen gerissen / abgesprungen + Ventile aufgesetzt???
Wasser im Zylinder hört sich gut an finde ich...
Also Irgendwass wird an Flüssigkeit in einem oder mehrere Zylinder sein! Und da diese sich nich Kompremieren lässt... ZKD?Oder dir is beim abstellen der ZR übergesprungen?
Zahnriemen OK, KW- Rad OK, Anlasser auch ok, Kein Marder oder andere Tiere
Zylinderkopfdichtung ist auch OK, aber trotzdem ist Flüssigkeit im Zylinder die sich nicht komprimieren lässt
richtig
Hab eben übrigens feststellen müssen, daß es leider auch auf geradem Boden passieren kann -
Ist dein Tank nun etwa Leer
weil die Düsen Dauer geöffnet geblieben sind durch einen Kleinen Elektrik Fehler ?
Wie schräg war denn die Auffahrt?
Hat der dumpfe Schlag was mit dem Öl zu tun? Zu weit nach "hinten" gelaufen?Bin mal gespannt.
p.S. Tut mir Leid für Deinen Wagen.
LG Marc
Kannst Du den Motor von Hand (Mit ner Knarre)an der KW durchdrehen?
Dreh mal die Kerzen Raus und Starte! In deckung falls da noch Flüssigkeit im Zylinder ist.
Ein Bekannter hatte mal nen Corsa GSI mit defketer Einspritzung da Standen die Zylinder voll mit Sprit.
Glaub da war das Relais von der Spritpumpe im Eimer...
@ huntenburg
denn Läuft der Kraftstoff nur so lange nach bis der Druck abgebaut is!
@ Ing
Welcher Motor isses denn nu!
Mensch Lippler ich würde sagen es isz sein G60
Stimmt, ist der G60.
Björn hat aber trotzdem Recht.
Ich konnte immer wieder versuchen zu starten, der Anlasser hat etwa 2-3 Undrehungen geschafft eher der Motor wieder stand.
Wie bei einem Wasserschlag wo der Zyinder voll Wasser gelaufen ist, nur fehlte kein Wasser und es hat auch nix gequalmt. Alle Kerzen raus gemacht und wieder getatet *inDeckungGegangen*und aus dem vierten Zylinder gab es 2-3x eine nasse Fontäne. Danach Kerzen wieder rein und er leif wieder ganz normal.
Ich dachte es läge evtl. an der Schräge beim Abstellen, aber das gleiche ist heute auf gerader Strasse wieder passiert, gelicher Zylinder. Ich vermute also, daß das eine Einspritzventil nicht mehr richtig schliesst
und solange nach dem Abstellen Druck im System ist den Zylinder voll pieselt -
achtung, die brühe läuft dann an den Kolbenringen vorbei in die Ölwanne >> Ölverdünnung
da gabs auch mal einem dem is ein wasserkanal undicht geworden bei einem gemachten hartmann kopf.
hatte aber danach motorschaden weil die pleul nachgegeben haben.ich würd jetzt auch sagen das der anlasser nich so eine power hat, aber würd das risiko denoch nicht eingene.
Der Anlasser nicht, aber wenn dummerweise gerade die anderen Zylinder anspringen eher der eine blockiert-
dann reicht der Verbrennungsdruck für ein krummes Pleuel oder einen gebrochenen Kolben. :-r -
ja stimmt !
hab daran garnich gedacht ... meiner braucht immer 3-4 umdrehungen bis was zündetalso zündkerten raus und mit druckluft jeden zylinder durchblasen bei ot ...
oder Kerzen raus und etwas orgeln...
Original von G60Ing
dann reicht der Verbrennungsdruck für ein krummes Pleuel oder einen gebrochenen Kolben. :-rZumindest für gebrochene Ringstege reicht auch die Kraft vom Anlasser, wenn er sogar vorher noch 2-3 Umdrehungen Anlauf bekommt..
