2L 16V 9A Motor mit welchem Motorkabelbaum betreiben?? alternativen??
  • Hallo zusammen
    ich möchte gern mein alten 2er spezial umbauen auf 2L 9A Motor
    hab momentan noch den guten alten GX mit der KE Jetronik verbaut.
    Kann ich nicht den Motorkabelbaum einfach übernehmen und an den 9A anschließen?
    also dann nur Motor tauschen und Mengenteiler.
    Natürlich muss ich den Motor dann selber einstellen Zündung usw.
    Wäre das möglich?? oder Muss ich doch meine Elektrik umbauen auf neue ZE
    also über infos wäre ich dankbar
    LG julian
  • Den Motorkabelbaum vom GX wird man sich zur Not noch zurechtbasteln können, sind ja nur ein paar Kabel.
    Den Einspritzanlagenkabelbaum brauchst Du halt zwingend vom 9A. Da der Motor aber im 2er sehr selten ist, wirst Du auf einen Kabelbaum vom Passat oder Corrado zurückgreifen müssen, mit dem Problem, dass dort das Steuergerät woanders sitzt als im Golf (Kabellängen) und dass der an die alte ZE angebunden werden muss (nicht soo schwierig).
    Ich will auch einen 9A in den 2er einbauen und werde mir daher einen neuen Kabelbaum passend zum 9A im Golf anfertigen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    2 Mal editiert, zuletzt von gli ()
  • Vielleicht ist der Corradobaum besser, beim Passat passt fast nichts, da das STG beim Golf ganz links sitzt und im Passat rechts. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu anspruchsvoll... :zwinker:
    Ich hab halt nur zwei Passat-Bäume (ein alter und ein neuer), daraus werde ich mir einen für den Golf maßschneidern.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
