moin bei mein golf 2 gt blinkt unten links im tacho eine gelbe kontrollleuchte auf!!
im handbuch steht leider nicht was die bedeutet!!! es ist ein bild von nen motorteil oder so mitn blitz abgebildet!!
was bedeutet das?
Lichtmaschine würde ich sagen. Regler abgenutzt. Batterie wird net mehr geladen...
Original von Testdriver08
Lichtmaschine würde ich sagen. Regler abgenutzt. Batterie wird net mehr geladen...Unsinn! Er hat "gelbe Kontrolleuchte" geschrieben... Die Lima-Leuchte hat gemeinhin ein Batterie-Symbol und ist rot.
Ich nehme mal an es ist ein RP-Motor? Dann hat die Motorelektronik einen Fehler festgestellt und will, dass Du den Fehlerspeicher ausliest.
Steht auch in der Betriebsanleitung, dass die Leuchte für die Motorelektronik ist. -
Als bei mir im G60 diese Leuchte geleuchtet hat war es die Lima... Also von daher...
Seit wann hat der G60 eine gelbe Motorelektronik-Leuchte?
Original von gli
Seit wann hat der G60 eine gelbe Motorelektronik-Lechte?Ich sag ja nicht Motorelektronik sondern Gelb Das war damals nen Umbau im Golf 1 mit 1ser Cockpit. Und halt diese ominöse Leuchte. Aber wenns das nicht ist, hab ich mich wohl girrt. Kann ja mal vorkommen.
okay und was kost mich das so an reperatur?
Kommt drauf an was defekt ist - das kann viel sein...
Am besten mal ausblinken um den Fehler einzugrenzen!
3289,- Euro plus Mehrwert....
Vielleicht schauste erstmal was kaputt ist
Original von VW-Hosh
okay und was kost mich das so an reperatur?Geile Frage... :-r
ja eure antworten auch lol kenn mich da net so aus da müsst ihr nicht gleich mit son spam ankommen
ja eure antworten auch lol kenn mich da net so aus da müsst ihr nicht gleich mit son spam ankommenDu hast doch damit angefangen... Woher sollen wir wissen, was kaputt ist und was es kostet, wenn Du bis jetzt noch nichtmal den Fehlerspeicher ausgelesen hast?
Ursache kann ein defekter Schlauch sein, dann kostet es ein paar Cent, es kann z.B. der Zwischenflasch sein, dann kostet es Richtung 50€, es kann die Einspritzeinheit oder das Steuergerät sein, dann würde es mit Neuteilen sicher Richtung 500€ oder mehr kosten...
Bisschen was musst Du auch schon beitragen, wenn Du Hilfe willst... am anderen Ende von Deinem Internet sitzen auch nur Menschen und keine Hellseher. Vom Fragen stellen alleine repariert sich Dein Auto nicht.
...und ein aussagekräftiger Threadtitel wäre auch von Vorteil
