Steckerfrage golf 2
  • Hallo
    ich habe folgende Dinge die ich bei mir im Sschaltplan leider nicht finde: bei mir geht an W1 ein weißes Kabel, woher kommt das? Weil dort muss ja das Kabel vom Geschwindigkeitssignal vom mark 20 hin :-o
    und dann das hier:
    die beiden Stecker sind im Motorraumauf Höhe des BKV, waren bisher anscheinend nicht belegt, wofür sind die? Farben: der eine Stecker 2mal schwarz/weiß, der andere Stecker 2mal schwarz/grün, und einmal braun, die beiden Stecker finde ich leider auch nicht im Schaltplan, abs hatte der Golf nicht, und er it BJ 91 ...
    mfg tobias
  • Die Stecker auf dem Foto sind für die Seitenblinker. Dort wird ein Kabelbaum angesteckt, der dann in den Wasserkasten geht und dann nach links/rechts ins Radhaus.
    Ist das Kabel auf W/1 wirklich nur weiß, oder vielleicht weiß/gelb? Wenn es weiß/gelb ist, wird es das Tachosignal fürs Radio sein. Da wird dann auch das Signal fürs ABS abgegriffen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • komisch das mit den Steckern, weil die sind schon wo dran und gehen auch, vielleicht doppelt oder so, ich schaue mal nach, das wundert mich dann doch gar sehr :-r
  • Also von den Farben her sind das eindeutig die Blinker. Wurden die Seitenblinker vielleicht nachgerüstet und ein Ahnungsloser hat sie einfach woanders mit drangeklemmt?
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • aber die Nebelscheinwerfer gehen nicht an W1 soweit ich das gesehen habe, ausserdem ist das Kabel rein weiß ...
    das mit den Blinkern kann sein, der Vorbesitzer hat mehrere sinnlose Sachen gemacht, auch ne Wegfahrsperre verdrahtet etc, sieht alles mistig aus, habe die meisten Kabelbäume erneuert, mal schauen was ich bei den Blinkern finde...
    danke erstmal gli!
    Original von eastwood85
    der Vorbesitzer hat mehrere sinnlose Sachen gemacht, sieht alles mistig aus, habe die meisten Kabelbäume erneuert, ...
    Das kommt mir von unserem Passat bekannt vor. Hab auch fast alles an Plastikverkleidungen im Innenraum austauschen müssen, weil es total zerfleddert war... :-r
    War der Vorbesitzer bei Dir auch Radio- und Fernsehtechniker? :geil:
    Die können nämlich nix richtig und schonmal garnicht so wieder zusammenbauen, wie es vorher war...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • naja das Problem ist eher, dass alle Kabelverbindungen mit Lüsterklemmen gemacht wurden, auch im Spritzwasserbereich :tock:!
    Ich habe daher erstmal angefangen die Kabel ordentlich zu verlöten, alles Andere ist meiner Meinung nach Pfusch, kannst du mir zufällig noch sagen an welche Klemme der Plus Stecker vom Mark20 ABS aus den Golf 3 gehört? Ist doch garantiert geschalten Plus von der Zündung oder? Weil Dauerplus wäre ja sinnlos
  • Mmh... Lüsterklemmen im Auto... ein (Alb)Traum... :-r :-r :-r
    Sorry, da muss ich passen, hab ich keine Pläne von. Aber hier gibt es doch jede Menge Mk20-Spezis...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • ja die gibt es, aber die halten mich doch für bekloppt wenn ich die Frage stelle :(
    Also rein vernunftmäßig müsste es geschalten Plus sein, denn das ABS geht ja nur an wenn man den Motor am Laufen hat ...
    mfg tobias
  • Welche Farbe ist es denn?
    Das originale ABS vom 2er hängt glaub ich an Dauerplus und hat noch ein Relais, das durch die Zündung dann das ABS einschaltet.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • genau da liegt das Problem, dass ist ein dickes rotes Kabel mit diesem typischen roten Kabelschuh, aber das Mark 20 hat kein Relais mehr oder dergleichen soweit ich informiert bin ...
  • Also da müssen wohl die Spezis ran. Frag doch Eddie_Controlletti, der hat das doch auch durch.
    Wäre ja möglich, dass das Relais im Steuergerät integriert ist.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Ich meine mich zu erinnern das eins für Lebelscheinwerfer ist und eins fürs steugergerät das frei bleibt.
    Irgendwie sowas stand mal in nen buch " jetzt helf ich mir selbst "
    Und der stecker für die nebelscheinwerfer liegt auf jeden fall dort neben dem BKV in der ecke.
    ABS wirds nicht sein, dazu müsste von links ja noch einiges an kabeln und steckern kommen die eigentlich zum BKV gehen... :zwinker:
