^^^ was willst Du uns damit sagen ???:blink:
ABS Drehzahlfühler Golf / Passat
Original von vr6-henry
^^^ was willst Du uns damit sagen ?:blink:nichts hält so lange wie ein Provisorium
naja das beim snycro die vorderen vom golf auch gehen und passen am mark 20, orginal kost einer 80euro beim syncro. des war ma zu fett, hab ich lieber die adaptiert und die günstigen genommen.
hab nur noch nciht rausgefunden warum die abs lampe nciht geht.
deine Lampe wird wohl defekt sein, weil die zu lange geleuchtet hatte...
So, heute noch einmal von vorne... Stecker am STG überprüft... sauber gamacht, Kontakt Spray... Alles zusammen gebaut... sieht da Fehler weg... kurze Zeit später.. alles wieder beim alten... entweder Drehzahlfühler hl oder Hydraulikpumpe ABS-V64 "Signal ausserhalb der Tolernz" oder beide Fehler auf einmal... :-r
