Könnte mir mal jemand bitte den Inhalt des Internet Explorer Ordners auflisten (aufzeigen)? Ich habe im Moment Probleme den 7er zu installieren und denke dort liegt das Problem.
Internet Explorer
Unter Vista oder XP ?
Original von WaLdMeEsTeR
Unter Vista oder XP ?Hätte jetzt gedacht er meint XP, da bei Vista der IE7 doch sowieso immer dabei ist und nicht nach installiert werden müsste. Denke aber die Dateien und das Verzeichniss inklusive Inhalt sind dasselbe.
XP
Mein Inhalt sieht wie folgt aus. Wobei der Ordner de-de schon mal leer ist...Ich kann den 7er oder auch 8er nicht installieren.
Original von Eddie
XP
Ordneroptionen auf "versteckte dateien anzeigen" haste? Guck mal wie groß das Verzeichnis ist.
Weil dann würde ja einiges fehlen... IE von der MS Homepage gezogen?
Ich habe den IE7 von der MS HP runtergezogen und er fängt dann auch an zu installieren. Aber dann das hier...
Und wenn du ihn mal woanders lädst... Chip.de oder so... Vielleicht gehts dann... Nur so nen tipp ins blaue...
Original von Testdriver08
Und wenn du ihn mal woanders lädst... Chip.de oder so... Vielleicht gehts dann... Nur so nen tipp ins blaue...Gruß
Gleiches Ergebnis!
oder der Eddie nimmt es zum Anlass auf den FF umzusteigen
Kann ich nur unterstützen!
Firefox oder der neue Google Chrome sind auch sehr schön und mittlerweile viel sicherer als der IE.
Mit dem Firefox hatte ich noch nie Probleme und komme gut damit zu recht.
Systemsteuerung -> software
evt. Internet Explorer "reparieren" ??
oder das hier
Vielleicht könnte mir jemand die alle Dateien zusenden, die in dem Explorer Ordner sein müssen?!
Das wird dir nichts helfen!
Probiere mal das:
http://blog.everyday-digital.d…eme-bei-der-installation/Falls du nicht zurechtkommst kopiere mal deine IE7.log hierher (Start->Ausführen und dann "%windir%\ie7.log" eingeben, dann öffnet sich die Log-Datei)
0.203: ================================================================================
0.203: 2008/09/11 13:39:17.968 (local)
0.203: i:\789d28ad4e5b8bd3e6\update\update.exe (version 6.2.29.0)
0.218: Hotfix started with following command line: /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS
0.218: IECUSTOM: Scanning for proper registry permissions...
0.578: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}
0.578: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\ProxyStubClsid
0.578: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\ProxyStubClsid32
0.578: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\TypeLib
0.843: IECUSTOM: Scanning for proper registry permissions...
1.015: IECUSTOM: Scanning for proper registry permissions...
1.218: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}
1.281: IECUSTOM: Backing up registry permissions...
1.281: IECUSTOM: Finished backing up registry permissions...
1.281: IECUSTOM: Setting new registry permissions...
1.296: IECUSTOM: Unable to clear DACLs HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}
1.296: IECUSTOM: Finished setting new registry permissions...
1.296: IECUSTOM: An error occured verifying registry permissions. ERROR: 0x80070534
1.296: DoInstallation: CustomizeCall Failed: 0x3f5
1.312: IECUSTOM: Restoring registry permissions...
1.312: IECUSTOM: Finished restoring registry permissions...
1.328: Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht geschrieben werden.
1.343: Die Installation des Internet Explorer 7 wurde nicht abgeschlossen.
1.343: Update.exe extended error code = 0x3f5 -
1. Start-> Ausführen: "regedit" .. mit Enter bestätigen
2. In der Ansicht links den Ordner HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} suchen. Dann Rechtsklick auf den Ordner und Berechtigungen anklicken.
3. Administrator auswählen und ihm unten per Häkchen "Vollzugriff" gewähren
4. Mit OK bestätigen und regedit beenden.
5. IE7-Installation wiederholen
Perfekt. Danke
Kleiner Tip noch. Auf keinen Fall auf den 8er IE umsteigen! Da funktioniert fast nichts mit dem Teil!!!
IE 7 ist zwar nun drauf aber irgendwas stimmt nicht!
Als ob der Rechner zwischendurch oder besser ständig "hängen" würde. Beim Hochfahren dauert es auch ewig. Desktop erscheint aber sonst keinerlei Funktionen auch keine Startleiste. Im Taskmanager sind da um die 20 Prozesse aufgeführt. Nach 5-10 Minuten läuft er dann ("hängend") aber dann sind um die 33 Prozesse gelistet!Unter Software habe ich nun auch keine Möglichkeit den IE 7 wieder zu entfernen. Der Entfernenbutton fehlt, wenn ich IE7 anklicke!
Jemand Ideen? Oder gibt es ein Prüfprogramm, welches ich durchrennen lassen kann, da evtl. irgendwelche Einstellungen nicht stimmen o.ä.
