ABS Nabe ohne Rotor verwenden
  • Hi,
    baue demnächst aus 16V Bremse um, mir liegt bereits die ABS Version davon vor. Also die ABS-spezifischen Radlagergehäuse, Rotoren und Radnaben.
    Jetzt baue ich aber kein ABS mit ein, möchte die Teile aber trotzdem verwenden.
    Was ist die Besonderheit an der ABS- Radnabe? MUSS man dafür den ABS Rotor mitverwenden, damit alles 100%ig sitzt? Den Rotor will ich nämlich nicht dranbauen.
    Die Nabe und das Gehäuse soll nämlich demnächst zum einpressen, daher frage ich...
    Grüße und Danke im Voraus,
    David
  • der Rotor wird mit drei Schrauben an der Nabe befestigt. Ich würde den auf jeden Fall vorher verbauen. Spart Arbeit/Zeit und Geld. So biste für später gerüstet wenn doch das ABS Einzug halten soll.
    Natürlich kannste die Nabe auch ohne den Rotor fahren.
    Grüße :wink
  • Richtig.
    Aber das bischen Blech würd ich wie der Eddi schon sagt lieber verbauen :)
    Hinterher, wenn man sich entscheiden sollte umzubauen auf ABS, ist es zu spät :)
    Ansonsten sind die Radnaben die du neu bekommst auch mit Löcher für den Drehzahlring, nur ist dieser dann halt nicht verbaut.
    Anders wäre es z.b. beim Golf 4, hier ist der Ring vernietet.
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
