2 zentrierringe fahren???
  • hallo
    ich habe kürzlich bei ebay oz felgen erworben, habe diese nun bearbeitet und lackiert!!!
    in den oz felgen sind schon alu zentrierringe drin leider mit 59,1mm durchmesser kann ich da einfach nochpaar zentrierringe reinmachen von 59,1mm auf 57,1mm????
    weil die originalen ringe von oz sind ziemlich teuer!!!
    und die billigen plastikteile gibts halt überall!!!
    darf ich 2 zentrieringe fahren bzw wird man das beim fahren merken???
  • nachdem es Felgen ohne Zentrierung gibt bzw. man diese bei manchen Spurverbreiterungen eh nicht mehr hat und die afaik nur die Montage erleichtern sollen würd ich mir da keinen Kopf machen. Mach's einfach.
  • Ich würde mir auch die passenden Ringe besorgen, schließlich sind die Räder die Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße!
    Wozu steckt man viel Geld in die Be- und Überarbeitung von Felgen um dann an "Kleinigkeiten" zu sparen?
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • zweifelt auch niemand an, dass die Räder die Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße sein sollten.
    Ölwanne, Auspuff, Kat oder gar Bremsscheiben sind dies nur in Ausnahmefällen und eher suboptimal... :lol
    So eine ähnlich Diskussion gab es hier auch schon mal, daher muss man hier nicht mit gut gemeinten Gemeinplätzen weitermachen.
    Link:
    braucht man zentrieringe???
    edit: Link korrigiert
    Mitleid bekommt man geschenkt, Nerd muss man sich erarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von arcox ()
