Hi Leute,
habe da ein Problem mit meinem Tacho. Der geht 10 KM/H zu langsam.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das ändern kann. Vielleicht über eine andere Tachowelle?
Tacho
Flasche Rad/Reifen Kombination vieleicht?
Hi
Falscher Abrollumfang oder evtl. mal die Zifferblätter getauscht und die Nadeln falsch aufgesteckt??
Gruß -
Original von AG60
Vielleicht über eine andere Tachowelle?Nein. Falsche Räder oder Tacho defekt.
Sind Tachofolien verbaut? Ich denke mal dabei gehen die meisten Tachos über den Jordan, was falsche Geschwindigkeitsanzeige angeht... :-r
Wenn das Tacho generell immer 10 km/h zuwenig anzeigt, würde ich die Nadel einfach um 10 km/h nach vorne schieben, dann passt es.
Bei falschem Abrollumfang wird je höher die Geschwindigkeit ist, auch die Abweichung zunehmen.
sehe das auch so wie tommyboy
