Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem PF.
Bis vor kurzem sprang er nur schlecht an nachdem er warm gelaufen ist.
Beim Kaltstart sprang er sofort an.
Letztes Wochenende habe ich ihn nochmal gefahren und nachdem er aus war, Sprang er nicht mehr an.
Nur beim Anschieben war er sofort wieder da.
Jetzt startet er aber auch im kalten Zustand nicht mehr, oder nur ganz schlecht.
Der Anlasser dreht ganz normal.
Als ich die Leerlaufzigarre ausgebaut hatte sprang er nach einer weile an, aber hatte logischer weise kein Standgas.
Nun habe ich eine anderen Leerlaufregler(oder wie das dingen auch heißt?) eingebaut und er spring immer noch ganz beschi.... an.
PF Startproblem
Hey...
Hast den blauen Temperaturgeber für das Steuergerät mal gecheckt?
zieh mal den Stecker vom blauen temeparturgeber ab und probier den dann nochmal zu starten, wenn er dann anspringt ist der blaue Temperaturfühler defekt...
edit: war ich wohl zu langsam
problem kenn ich...
wenn das auto mal paar tage stehen lassen kannst
und dann mal startest,was passiert?
springt er sofort an oder nicht?
bei mir wars so,das der membran im benzindruckregler undicht war und
den ganzen sprit immer voll über den unterdruckschlauch vom membran zum saugrohr durch gelassen hat.
ergo,der motor ist schier abgeoffen beim sterten,weil zu viel benzin da war.
einfach mal den unterdruckschlauch von der saugbrücke zum besagten benzidruckregeler
abziehen,wenn dann benzin entgegen sifft,kannste den regler tauschen und der bock
startet wie am ersten tag
