Hinterachse tauschen
    Original von jo-vrt
    die mein ich ja würden die dann die vw werkstadt los drehen und richtig rücken
    Die SOLLTEN das machen. In der Realität werden sie zu faul sein...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    Original von Herzi-VW
    Hi
    Ja das hab ich auch so gemacht. Abgelassen und dann angezogen. bisher keine Probleme.
    mal eine andere frage!
    was ist wenn man es nicht so macht also quasi auto einfach tieferlegt und fährt? dann sind die lager ja extrem vorgespannt oder?
    hat das irgend einen merkbaren vorteil wenn man nach der tieferlegung die schrauben löst und im eingefederten zustand wieder anzieht?
  • Meinst du außer der höheren Lebensdauer der Lager? Eventuell keine Knacksgeräusche beim Einfedern :D
    Sonst würde mir da so nichts einfallen.
