Clifford Concept 400 Schaltplan DRINGEND
  • Hallo
    Ich hab ein Problem und zwar ist in meinem Neuzugang Golf 2 Vr6 eine Clifford Concept 400 verbaut.
    Möchte diese aber bis auf die Comfortfunktionen stillegen.
    Dazu brauche ich aber einen Schaltplan ohne den fange ich lieber gar nicht damit an.
    Grund des Ausbaus ist einfach, ich will keine Wegfahrsperre.
    Falls die Fernbedienung mal nicht geht aus welchem grund auch immer dann kann ich den Wagen mit dem Hänger holen lassen, der geht ohne Fb nicht mehr an Hupt, Blinkt usw. :-#
    Hoffe auf eure Hilfe
    Lg Johnny :wink
  • schalte sie doch in werkstattmodus.
    wenn der code nicht geändert wurde: 2x Stern, 1x die andere taste bis die led dauerhaft leuchtet (auf dem schalter)
    ich habe die tage übrigens auch probleme mit meiner concept 400, die antenne scheint nich mehr zu funktioneren.
  • und was ist dann in dem Werkstattmodus ?? Alles ausgeschaltert?
    ich hab aber auf der FB keine Sterntaste, ich hab die FB wo die Tasten nicht beschrieben sind und eine Taste auf der seite ist.
    Ich hätt gern einen Schaltplan und die Alarmanlage damit ich sie ausbauen kann, hast eine Idee woher ich den bekommen kann.
    Lg Johnny
  • Hallo
    Kann mir jemand sagen ob das Tauschen des Motorkabelbaumes etwas hilft und ich dann das Cliffort zeug einfach über Bord werfen kann. ich will es los werden denn mitlerweilen lässt er sich starten auch nicht mehr. Ich liebe alte Autos, aber nur :winkOHNE elektrik die keiner braucht.
    Lg Johnny
  • Hallo und vorerst mal Danke
    mehr macht die anlage echt nicht ??? Dann is sie ja sowieso umsonst meiner meinung nach. Ich werds mal testen und wenns funzt werde ich aber trotzdem den Kabelbaum tauschen müssen da die Kabel von dem Clifford Teil ja überall hin laufen.
    Ich will nicht das mir das Auto abbrennt wegen der stümperhaft gemachten Elektrik.
    Das wird glaub ich alles in einem Neuafbau des ganzen Autos ausarten, aber was sag ich das, ihr kennt das sicher fängt immer mit ner Kleinigkeit an .....
    Lg Johnny
