Pocketbike Problem
  • Hallo,
    ich muss euch mal um Hilfe bitten und ich glaube ins Technikforum passt das nicht so recht.
    Ein Bekannter hat mir gestern ein Pocketbike (PB) hingestellt mit der Bemerkung dass es das Standgas nicht mehr hält.Es stand wohl ein Jahr und vorher gings noch.
    Kann nicht viel sein dachte ich und habe mal schnell den "Vergaser:D" rausgebaut und siehe da: Dreck drin.Alles schön sauber gemacht und wieder zusammen gebaut.Mit Choke angemacht und mal das Standgas grob an der Schraube eingestellt.Lief! Als ich dann aber den Choke weg genommen habe (nach 2 Minuten) ging sie einfach aus,so als wenn man Notaus betätigt.
    Wenn der Chock drin ist fährt das Ding auch (wenn auch leicht überfettet) aber Nimmt man ihn schon nur halb raus,dann stirbt sie ab sobald man Gas gibt.
    Habe dann nochmal alles zerlegt,aber da war alles sauber.
    Was kann da los sein?Am Gaser sind keine Schrauben weiter dran um da was einzustellen.Luftfilter ist sauber.Kerze sieht ordenlich aus und Funke passt auch.Es ist so,als wenn sie ohne Choke kein Benzin bekommt,aber die Schwimmerkammer ist voll.Der Vergaser hat auch bloß eine Düse,also muss die ja sauber sein,sonst würde das Ding ja garnicht laufen.
    Ein Kumpel der dann dazu kam,sagte irgendwas von Gewichten von der Fliehkraftkupplung sind fest,aber dann dürfte das Ding ja garnicht mehr fahren.
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip oder Ratschlag. :wink
    Bin für alles offen.
    MfG
    Michael
  • ich denke das es eine einstellungssache ist... schau mal beim vergaser genau nach... joke sagt ja nur das er mehr sprit bekommt.. also nehme ich an das er zz. zu mager läuft... also mal luft verringern oder sprit erhöhen...
    läuft er denn wenn der joke drausen ist und du gas gibst?
  • Ich hatte neulich ein ziemlich ähnliches Problem an einer 125er Aprilia. Ist so gut wie gar nimmer gelaufen wenn man Gas gegeben hatte. Haben dann auch alles mögliche probiert, vom Vergaser bis hin zu neuen Kolben etc... Hat alles nix gebracht.
    Hab dann festgestellt dass der KAT (ja die hatte sowas...) dicht gemacht hat. Auspuff aufgeflext, Kat durchgeschlagen, wieder zusammengeschweißt, und das Ding lief wieder wie ne 1!! Ich bezweifle zwar dass ein Poket-Bike nen Kat hat, aber vielleicht ist der Auspuff einfach dicht. Da sind 2-Takter ziemlich empfindlich und ist bei denen öfters ein Prob da ja haufenweise Öl mitverbrannt wird.
    Könnte schon mit Deinem Prob hinkommen, wenn der Choke gezogen ist wird ja wesentlich weniger Luft in den Zylinder gelassen und das Ding überfettet. Tust den Choke raus bekommt sie ja den vollen Luftstrom, den die Abgasanlage aber einfach nimmer wegschaffen kann.
    Du könntest zum testen den Auspuff einfach mal ganz weglassen und dann schauen ob sie wenigstens einigermaßen läuft. Klar hat sie ohne Puff niemals die volle Leistung, aber wenn sie dann wenigstens das Gas wieder annimmt und einigermaßen läuft würd ich auf verstopften Auspuff tippen ---> Mit Gas-Sauerstoff ausbrennen!!!
    Bitte um Aufklärung wenn das Prob behoben haben solltest! Würd mich interessieren!!
  • 2 jahre gestanden? Tausch mal de Sprit, das wird inzwischen eine Pampe vor dem Herrn sein. Hat man ganz oft, wenn Motorräder den Winter über gestanden haben und dann direkt mit dem Alten Sprit zur AU kommen.
    Ich würde mal neues Gemisch drauf hauen...
  • d0d0: Da sind keine Schrauben weiter dran zum einstellen.Lediglich eine kleine zum Standgas einstellen wo der Schieber im Höhenanschlag verändert wird. Wenn der Chock an ist,dann bekommt sie einfach nur weniger Luft - da schiebt sich ne Klappe vor den Ansaugstutzen.
    @Street: Die Idee hatte ich auch schon,habs aber noch nicht probiert.Werde ich nachher gleich mal machen und dann berichten.
    TPunkt: Da ist selbstverständlich schon neuer Sprit drin,da ich das Problem mit altem Sprit kenne.
    Noch jemand Ideen?
    MfG
    Michael
  • Zieht der Vergaser evt falschluft?
    Also normalerweise hat der vergaser mindestens 2 Düsen?!?! eine Hauptdüse und eine nebendüse? und halt die nadelverstellung?
    schau mal nach obs nicht doch 2 düsen sind und kontrollier diese mal, ob sie sauber sind!?!
  • Hallo,
    so wir haben gestern wieder einen ganzen Tag an der Kiste rumgeschraubt und sind zu keinem Ergebniss gekommen.
    -Auspuff hatte wir ab - keine Veränderung
    -Vergaser hatten wir mehrmals ab und sauber gemacht etc... - nischt!
    -Luftfilter hatten wir mal einen anderen dran - nischt
    -Zylinder hatten wir runter - sieht alles Top aus.Keine Klemmer oder andere Beschädigungen.
    Das einzigste was wir festgestellt haben ist,dass die Schwimmernadel manchmal hängt.
    Der Vergaser hat definitiv nur eine Düse. Es handelt sich um so ein Ding:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…eName=STRK:MEWN:IT&ih=023
    Wir sind mit unserem Latain am Ende und haben dann gestern Abend aus Frust einen neuen Vergaser für 7€ bei eBay bestellt.Vielleicht gehts ja mit dem dann.Ansonsten muss der Bub halt eben mit offenem Chock fahren :( .
    MfG
    Michael
