Problem bei Servo Einbau! Golf 2
  • Hallo,
    habe gestern mit dem Einbau einer Servolenkung in meinen Golf 2 angefangen - und stecke jetzt irgendwie fest.
    Und zwar scheint sich die Lenksäule ein Stück nach Innen gezogen zu haben - auf jeden Fall ist das Kreuzgelenk jetzt ein wenig zu kurz und ich bekomm es nicht an die Lenksäule geschraubt. Das Kreuzgelenk selber sitzt richtig, da bin ich mir sicher, weil die Feder zwischen KG und Lenksäule irgendwie besser passte als jetzt auf einmal - was hab ich falsch gemacht und viel wichtiger ->Wie kann ich das beheben?
    Ps: Die Teile sind alle passend, habe ich 1:1 aus einem Baugleichen Modell mit gleichem Motor genommen, daran kann es nicht liegen..
    "Herzlichen Glückwunsch. Sie leben weiter. Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben. Aber Sie nicht, jetzt nicht mehr."
  • Die Lenksäule bzw. die Lenkstange in der Säule ist doch teleskopisch. Hat die evtl. Druck von unten bekommen und sich zusammengeschoben? Dann müßtest Du sie irgendwie wieder auseinanderziehen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Nein, das Gelenk ist das Richtige - es hat sich definitiv die Lenksäule nach innen geschoben - nur wie krieg ich die wieder raus - muss ich die jetzt neu kaufen oder was?
    Edit:
    Wie krieg ich das denn hin - also sie wieder auseinander zu ziehen?
    Einmal editiert, zuletzt von Abduction ()
  • Naja, unten irgendwie dran ziehen, oder die Stange ausbauen (Lenkrad und Zünschloss ab) und dann im ausgebauten Zustand auseinanderziehen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Habs hinbekommen - einfach n bischen Papier um den Zahnkranz gewickelt und dann mit ner Wasserpumpenzange wieder rausgezogen!
    Super, besten Dank für die schnelle Hilfe.
