ein kumpel von mir fährt ein Golf 2 GX mit 90Ps. Das Problem ist das das er wenn er das Auto startet immer gasgeben muss damit der angeht Sehr selten klappt es ohne und wenn man es probiert und er nicht angeht dann säuft der motor ab und mann muss dutlich länger starten.
Außerdem geht er manchmal beim Kuppeln aus, meißt wenn man längere Strecken fährt. ISt nich besonders oft aber passiert.
Kann es sein das dort eine falsche benzinpumpe verbaut ist? Der GX motor sollte ja ne größere haben mit mehr Druck aber im moment ist ein ganz normal vom 90ps Rp verbaut? Könnte das das Problem sein?
