Quietschende Scheibenheber G3
  • ich habe nen golf 3 3-türer mit manuellen scheibenheber und seit ein paar monaten quietschen die scheiben beim hoch- und runterdrehen als auch wenn sie unten sind während der fahrt.
    hat jemand ne lösung zu dem problem ?
  • ich hab im buch "so wirds gemacht" mal nachgeschaut wie die innenverkleidung der türen abgebaut werden und da steht drin dass da viele clips und die spiegel dreiecke neugekauft werden müssen.
    ist das wirklich so extrem?
    kennt einer eine einfacherer lösung für das problem ?
  • Also beim abbauen der Türverkleidung geht das Spiegeldreieck mit Sicherheit nicht kaputt, weil das Teil überhaupt nicht angerührt wird. Wenn du mit den Klips vorsichtig machst passiert da auch nix vorsichtig abziehen und dann fertig.
    Jetzt zu deinem Hauptproblem, dem Quietschen. Wenn du die Verkleidung ab hast schau nach ob die Schrauben die den Fensterheber halten alle fest sind. Wenn da eine lose ist quietscht die im Blech rum solange wie das Fenster nicht unter Spannung steht. Sobald es wieder zu ist ist Spannung da und die Schraube kann nicht mehr arbeiten und quietscht nicht mehr.
