Also folgendes:
Mein Motor (MKB: PF) geht manchmal während der Fahrt einfach aus!
jedoch immer nur bei gemütlicher Fahrweise, d.h. z.b. im Dorf im 4ten Gang ....also so bei 1500-2000 Umdrehungen!
Er geht ganz plötzlich aus, ohne irgendwelche ankündigungen wie ruckeln oder stottern.
Er geht dann auch nicht mehr an wenn man ihn dann im Gang rollen läßt, ich muss ihn über das Zündschloß starten, dann läuft er wieder ganz normal und auch top!
Habe schon folgendes kontrolliert:
- Zündkerzen (noch i.O. aber nicht mehr die Neusten)
- Verteiler
- die ganze Luftzufuhr und was dazu gehört
- Standgas frisch eingestellt
Hatte erst gedacht das es ein Wackelkontakt vom Zündschloß ist...aber denke das ich das ausschließen kann...weil er es nicht macht wenn man beim fahren am Schloß rumwackelt!
Fakten zum Motor: MKB PF
- 92tkm
- Ölwechsel neu
- Zahnriemen neu
- Zieht normal durch, d.h. habe sonst keine Probs damit
- Alles original Zustand
Danke für eure Hilfe!
Greetz
