Orig. Hochtöner Golf 3
  • hab gesehen das meine hochtöner mit 2 steckern belegt sind, aber 4 kabeln. jeweils immer 2 kabel an einem stecker. kann man dann immer 2 kabel zusammentun wenn ich neue lautsprecher verbauen will oder was mach ich am besten??
  • Hallo,
    der Grund der vier Kabel ist, dass das Signal vom Radio durch den HT geschleift wird (Kondensator als Hochpassfilter) und danach der andere Teil des Signals zum TMT in der Tür weitergeleitet wird.
    Am besten du kaufst dir ein 2 Wege Front-System und klemmst an die Kabel vom Radio die Frequenzweiche. Danach machst du an den TMT-Ausgang die Kabel die vom HT in die Tür gehen und in die Tür schraubst du die neuen TMTs. Den HT noch schnell an die Frequenzweiche gemacht und so schnell haste neue LS im Golf 3.
    Empfehlenswert wäre es noch neue Kabel zu ziehen, und die Tür zu dämmen.
  • Ich würde die alten Kabel liegenlassen. Ist erst einmal weniger Arbeit und wenn Du den Wagen mal verkaufen möchtest, kannst du die billigen Boxen wieder einbauen :D.
    Also, einfach neue Kabel vom Radio ( oder Verstärker ) zu den Boxen und gut ist.
    Wenn Du ganz "clever" sein willst, nimm einen ISO-Adapter für Strom und Boxen. Dann brauchst Du den originalen nicht zerschneiden :wink.
    Disostew
    Die einzige Frau auf die ich höre, ist die meines Navigationsgerätes O-Ton Dieter Bohlen :-r
    Schönwetter: Golf 2 GTI Bj 90 VR6 ( seit '93 Jahren mein eigen :D ), nun mitTÜV !!!! :-z
    Alltag: 94'er Passat VR6 Limo ( fast voll ) + FK Gewinde + 8 x 17 AEZ Alu's
    und noch nen 76'er Audi 80 als Restaurationsobjekt :tock:
