Tach auch,
Habe mit dem Octi meiner Eltern ein Problem.
Beim Fahren brummt es sehr laut von vorne. Fängt bei ca. 40kmh an, wird bis 120kmh so laut, daß man sich kaum noch Unterhalten kann und ab 160kmh geht es wieder. Erst dachten wir, es wären die Reifen,... wurden getauscht.
Dann die Radlagen, weil wenn in Kurven das linke Rad entlastet wird ist es weg. Wenn es belastet wird, wird es noch lauter.
Radlager wurden beide Erneuert, aber ohne Besserung.
Frage ist jetzt, kann es auch die Antriebswelle sein, oder doch eher das Getriebe?
Auto ist ein Octavia, Bj:98, 90PS TDI, Laufleistung: 240tkm
Hoffe ihr habt noch eine Idee.
MFG
Dexter
