Ganz fieses Pfeifen aus den Boxen (Sample)
  • Hi!
    Hab vor ein paar Wochen eine kleine Anlage im Lupo meiner Freundin verbaut, welche sich aus folgenden (überwiegend gebrauchten Koponenten zusammensetzt:
    HU Pioneer DEH-P5600MP
    FS Powerbass S-6C (das war neu ;) )
    SUB Chorus Line 12" BR
    AMP Axton c502
    Cinchkabel beifahrerseitig verlegt, Stromkabel (20mm²) fahrerseitig verlegt, eigentlich keine Überschneidungsmöglichkeiten!
    Handyaufnahme vom Geräusch:
    http://www.zshare.net/audio/17470904c7f2a66b/
    Dazu noch sehr laute Knacksgeräusche beim Ein/Ausschalten.
    Das Problem ist heute spontan aufgetreten. Nach kurzer Standzeit ging die Anlage normal im Stand. Zündung/Motor eingeschaltet, dann kam das Geräusch direkt wieder. Ist drehzahlabhängig und z.B. die Bewegungen der Scheibenwischer schlagen sich im Störton nieder. Die Geräusche sind nun auch dann total laut, wenn "Volume" am Radio auf Null steht und die Zündung ausgeschaltet ist !
    Kleine LiMa Geräusche kannte ich aus meinem Golf, aber DAS ist schon echt heftig!
    Bin da ziemlich ratlos, die Verkabelung ist ja oben beschrieben, Cinch liegt nicht neben dem Stromkabel. Eventuell ein Masseproblem der Endstufe oder gar ein Defekt der Stufe? Oder Radio kaputt? Habe nun bemerkt, dass wenn man die Heckklappe öffnet, etwas Regenwasser direkt auf den Verstärker in den Kofferraum tropft :tock: Die Stufe sah bei Kauf schon nicht so toll aus..
    Grüße und Danke im Voraus,
    David
  • Masse.
    Wenn es die Scheibenwischer beeinflußen! (oder andere elektrische Geräte)
    Aber ansonsten kann man nur Prüfen....zum Test mal eine andere Enstufe anklemmen zB.
    Aber vorerst wird die Masse ein Problem haben, was aber auch durch einen defekt kommen kann.
  • Immer diese Tips, gleich mit nem Emtstörfilter daherzukommen.... :tock: :tock: :tock:
    Die lösen das Problem auch nicht, sondern "kaschieren" es nur.... :zwinker: :-3
    Bei deinen Beschreibungen definitiv die Masse, entweder vom Radio oder von der Endstufe. Wenn du Pech hast, hast du die Chinch-Masse auch schon gehimmelt.... :( :?:
    Wenn sowohl die Masse vom Amp als auch vom Radio okay ist, das Radio mal probehalber woanders verbauen- ist dann immernoch da, Radio zum Service... :(
    Grüße, Martin
  • Ein Enstörfilter sollte wirklich die allerletzte Lösung sein.
    Ich schätze mal das es die Chinchmasse Sicherung ist.
    Sowas tritt mal auf wenn man ausversehn Lautsprecherkabel überbrückt oder zuviel strom dort rein kam usw.. hatte das auch schon 2 mal :D
    Pioneer reperiert sowas allerdings auch für kleines Geld... die Sicherung selbst kostet irgendwas weit unter nen Euro :P
    Probiert mal ein Radio aus bei dem du weiß des macht keine Probleme.
    Oder was auch geht und relativ simple ist zieh die Chinchkabel mal aus der Amp udn schau ob das Pfeifen dann sofort weg ist wenn es das ist wirds mit hoher sicherheit die chinchimassersicherung sein...
    Zum Test kannst du nen Mp3 Player oder der gleichen an die Amp anschließen udn schaun obs damit Problemlos leuft.
    Wie gesagt Endstörfilter sind der letzte Mist und beinträchtigen auch ganz gerne mal den Klang.
    gruß Sascha
  • Hi!
    Danke für die Antworten! War jetzt ne Woche in Urlaub und werde morgen mal testen. Dann werd ich mal mit nem anderen Cinch-Kabel eine "Wäscheleine" freeair durch den Innenraum zur Endstufe ziehen und probieren.
    Kürzlich war es so, dass man im Stand normal hören konnte und bei Zündung eingeschaltet das beschriebene Pfeifen kommt. Aber dies erst wie gesagt Wochen nach dem Einbau, vorher war alles normal, nichts wurde anders verlegt seitdem.
    Beim Probelauf vor dem Urlaub war das Pfeifen weg, wenn ich die CinchKabel an der Endstufe abziehe. Jetzt kommt im Stand aber nichtmal mehr ein Ton aus den Lautsprechern :?:
    Morgen bau ich mal mein Alpine im Lupo ein und schaue, ob das Problem immernoch besteht. Das Pioneer kam mal für 30 euro aus der bucht in den lupo ;)
