Lupo läuft nur auf drei Töpfen?!(Fehlerspeicherprotokol)
  • Hallo zusammen,
    vielleicht könnt ihr uns ja ein wenig helfen. Der Lupo meiner Mutter läuft nicht so wie er soll.
    Der Lupo hört und fühlt sich oft so an als ob er nur auf drei Töpfen läuft. Vor allem im Leerlauf ist das sehr deutlich! Dazu blinkt die Motorkontrollleuchte unkontroliert. Er verbraucht mit ca. 7l eigentlich zu viel.
    Aber scheinbar hat das Auto keinen Fehler... Sagt jeden falls VW.
    Also der Lupo ist ein 1.0l mit 37kw (MKB AUC) hat zurzeit um die 45tkm gelaufen. Die Komprission wurde gemesen und war auf allen Zylindern in Ordnung. Die Kerzen wurden bei knapp 39tkm gewechseln. Auch wurden die Brennräume kontoliert(endoskopiert, wie auch immer man das richtig schreibt...). Die waren auch komplett in Ordnung.
    Habt ihr eine Idee was noch geprüft werden sollte? Oder gar was das sein könnte?
    Anbei auch mal die Fehlerspeicherprotokolle.
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Andreas
  • Von innen gebrochene Zündkabel gibts dauernd beim Lupo.
    Problem ist, wenn man sie testet und sie mit Kerze auf den Motor legt, funktionieren sie unter Umständen wieder und man sucht nach was anderem. Nach Austausch aller relevanten Dinge und keiner Verbesserung bleibt man dann doch bei den Zündkabeln hängen. Kenne einige, die schon hunderte investiert haben, es neue Zündkabel aber getan hätten.
    Original von Patty
    Richtig...
    Und sollte es doch noicht klappen... ich hatte schon einige Lupomotoren, bei welchen durch starke Brennraumverkokung (extremer Kurzstrecken und Stadtverkehr) die Ventile nicht mehr dicht geschlossen haben....
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
