Du kannst mit einem ganz normalen Multimeter die Sonde prüfen. Im kalten Zustand muss sie eine Spannung von 0,45V anzeigen, bei warmen Motor muss der Wert +/- 0,5V pendeln.
Wenn du nen Läpes mit Diagnose Software hast du die Lambdawerte auch damit abfragen.
